punto 05 starttaa saattaa käynnistyä
mika1978
Viesti Kirjoittaja mika1978 »
starttaa pitkään jumpstartterin avulla kaasua pumppaamalla saa melkein käyntiin vaikuttaa että on vähän käynnissä
kevyttä nopeaa starttausta
jos saa lopulta käyntiin minuutin jälkeen reagoi kaasuun jonkuaikaa
sitten vain sammuu
meni tuommoses akun lähes tyhjennettyä
oisko vika polttoaineen saannissa vai anturi? bensa ei haise ja sulakkeet ehjiä bensapumppu toimii äänen perusteella
mauricio
Re: punto 05 starttaa saattaa käynnistyä
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Lataa akku täyteen, ellet ole jo sitä kokeillut. Koska vika alkoi akun tyhjennettyä, voisi arvata, että akun vaihdolla voisi selvitä. Kokeile toisesta autosta vaihtaa.
Laturi- ja maadoitusvikaa voi epäillä.
mika1978
se meinaa kokoajan käynnistyä starttaamisen taustalla
kaasua pumppaamalla se saattaa lähteä pyöriin mutta sammuu
Ota akku puoleksi tunniksi irti. On saattanut vajaa jännite aiheuttaa opittujen parametrien sekoamisen. Lisäksi lataa se täyteen ja tarkista napajännite.
mika1978
illalla otin irti pitää tänään illemmpana koittaa jumpsartin kanssa vai oisko parempi ottaa akku ens yös sisään ja ladata
mauricio
Nykyaikaiset akut ovat kerrasta rikki, jos pääsevät tyhjenemään.
mika1978
se vaan starttauttaa tyhjäs akun kaasua polkee niin vähän lupailee
bensa ei haise oikeestaan yhtään
mutta pumpun ääni kuuluu
mistä kannattas lähteä vikaa ehtiin
Arvaus monien joukosta, hypännyt jakohihna
mauricio
Tuleeko vikakoodia?
Voihan se olla ajonesto vikaantunut. Kokeile toista avainta jos on.
Kaasupoljinta ei saisi painaa käynnistettäessä. Sillä kai ei ole merkitystä koska eikai enää -05 autoissa ole suoraa yhteyttä kaasuläpälle.
Maadoituksia ja sulakkeita voisi tutkia. Pystyskö olemaan sytytyspuola yhtäkkiä pimeänä. :?:
mika1978
se u1600 avain koodi tulee mutta ei pala kojetaulussa ajoestovaloa
mauricio
Ei tunnista avainta siis.
mika1978
sammuu normaalisti ajoestovalo ettei voi ohittaa koodilla
mauricio
Hetkellinen häiriö avaimen tunnistuksessa. Jossain luki että jos nopeasti kääntää startille antaa tuota koodia.
Voi kuitenkin olla mahdollista että ecu on unohtanut avaimen.
