Punto nykii kiihdyttäessä ja on tehoton
hankala
Viesti Kirjoittaja hankala »
Tulipa tuossa päivänä eräänä haettua tontille yksi punto lisää, 2002 1.2 8v. Kansipahvi siitä oli palanut niin sain hyvin kohtuullisella hinnalla.
Kannen laittelin kuntoon, eikä siinä mitään ongelmaa, mutta nyt kun pääsi ajamaan niin ilmeni harmeja.
Kiihdyttäessä nykii, ei kovin terävästi vaan melko pehmeästi, tuntuu selvästi kun veto heikkenee, muttei varsinaisesti katko. Voisiko tuohon vika olla ruiskun suuttimissa ja jos niin saako niitä jotenkin testattua?
Tasakaasulla ajaessa menee kauniisti, mutta laiskasti.
Myös tehot on kateissa, voi olla että ovat molemmat samaa vikaa, mutta kun 127:ssa on enemän potkua kuin puntossa niin jotain on vialla :)
Mikäköhän tähän voisi olla syynä?
Katsastuksessa oli lambda-arvo korkea, katsastaja arveli että pakoputkessa saattaa olla pieni reikä jossain ja se onkin tietysti mahdollista. Voiko tuo korkea lambda-arvo kertoa jostain muusta häikästä myllyssä?
Muuten päästöt oli hyvällä mallilla.
Mitään varoitusvaloja tai vikakoodeja ei ole.
Kaikki on aina vaikeeta!
Re: Punto nykii kiihdyttäessä ja on tehoton
Lambda-anturi on saattanut ottaa glykolista itseensä.
hankala kirjoitti:Tulipa tuossa päivänä eräänä haettua tontille yksi punto lisää, 2002 1.2 8v. Kansipahvi siitä oli palanut niin sain hyvin kohtuullisella hinnalla.
Huonot tulpat, niiden johdot ja/tai puolat yleensä aiheuttavat semmoista todella hentoista ja pehmoista nyppimistä. Sellaista, ikäänkuin kone hytkähtelisi, ei kovin terävä.
Se punto on oikeastikkin mopo. Seiska ainakin tuntuu pirteämmältä ja ainakin oma 903cc kulkikin enemmän kuin oma tai vanhempien 60 Punto...
hankala
Pitää laittaa uudet tulpat ja katsoa, lambdan voisi kokeeksi vaihtaa ja myös puolia voin kokeilla vaihtaa, on vara-osa-auto pihassa.
Saako esim puolia testattua tai mitattua jotenkin onko ne kunnossa? Jossain autossa muistan että piti mitata vastuksia eri navoilta ja siitä selvisi onko osa ehjä.
Mitä punton tehottomuuteen tulee, niin on tuollaisella tullut ajeltua vuosia jo aiemin. Onhan se nuhainen ja tehoton, mutta tuo on vielä pahempi.
En tiedä miten tuon ikäinen Punto siihen suhtautuu, mutta ainakin ykkössarjalaisessa lambdasta johtuvan nykimisen sai varmistettua ottamalla lambdan johto irti. Nykiminen loppui siihen.
Tarkastappa nokka-akselin ajoitus , että on oikein.
matti
Viesti Kirjoittaja matti »
Oisko venttiilinvälykset mahdollisesti pielessä(ei välystä jossain)? Eikös näin oo ihan mekaaniset nostimet?
pessimisti ei pety.
jonik
Viesti Kirjoittaja jonik »
Harvemmin näissä bensapuolella on vikaa ja siitä tulee kyllä vikakoodia herkästi. Eli sytytyksessä häikkää luultavasti, jos moottorin vikavalo vilkkuu on puola entinen. Ite vaihtaisin suosiolla kaikki sytytyksen osat uusiin jos on paljon ajettu, motonetistä tuli muistaakseni noin 90€ hintaa kun viimeksi hain. Kannattaa muuten laittaa mk2b Punton kannentiiviste niin ei mene uudestaan kovin herkästi
hankala
Nyt oli tullut vikakoodikin, vaikka vikavalo ei edelleenkään pala. Koodi on P0460 - Fuel level sensor A circuit. Nopeasti etsimällä en löytänyt selvää selitystä mitä tuo tarkoittaa käytännössä. Onko jollain kokemuksia?
Liittyykö edes tähän asiaan?
hankala
Vaihdoin lambda-anturin ja nyt tuntuisi että nykiminen hävisi tai ainakin merkittävästi väheni. Laitoin siis vanhan lambdan varaosaautosta, pitäisi ehkä harkita uuden hankkimista.
