Polttoaineen suodatin?
dox
Viesti Kirjoittaja dox »
Onko kellään tietoa, onko Fiat Bravossa (vm 2012) polttoaineen suodatinta ja onko siinä jotain vaihtoväliä jos on?
Auton tiedot:
Moottorin Iskutilavuus (cm3): 1368
Re: Polttoaineen suodatin?
Tankkiyksikkössä, siis tankin sisällä, lienee jonkinlainen suodatin. Mutta sen vaihtaminen ei ole normaali huototoimenpide.
koppero
Viesti Kirjoittaja koppero »
Minkälainen se tankin suodatin on, onko se vaihdettavissa?
am
Viesti Kirjoittaja am »
https://www.700r4transmissionhq.com/fia ... -symptoms/" onclick="window.open(this.href);return false; riippuu pumpusta voiko puhdistaa vai tarviiko vaihtaa koko pumppu.
