Ducaton jakopään vaihtoväli
Ducato96
Viesti Kirjoittaja Ducato96 »
On tuollainen Ducato ,2,5 Td ja vuosimalli 1998 . Mikähän tuollaisella on tuo jakopään vaihtoväli, kun näyttää noita ohjeita olevan kovin monen laisia ? Auto on matkailuauto
ja jokopää hommat siihen on tehty entisen omistajan lapun mukaan 2012 , eli aikaa 7 vuotta. Ajokm on kuitenkin kertynyt tuon operaation jälkeen vain noin 46000 km ja remmi on ihan hyvän näköinen. Olisiko kuitenkin syytä vaihtaa, vaikka auto pelaakin ihan hyvin ?
Re: Ducaton jakopään vaihtoväli
Auto pelaa hyvin remmin katkeamiseen asti. Jakohihnan ikä on maksimissaan 4 vuotta.
Miksi tätä määräaikaishuoltoa viivytetään kun vaihtoehtona on tonnien remppa ja reissun keskeytys kaukana kotoa.
Eihän öljyjäkään kannata vaihtaa. Mittatikun mukaan öljyä on koneessa.
Ducato96 kirjoitti:On tuollainen Ducato ,2,5 Td ja vuosimalli 1998 . Mikähän tuollaisella on tuo jakopään vaihtoväli, kun näyttää noita ohjeita olevan kovin monen laisia ? Auto on matkailuauto
Jakohihnan väsyminen/kuluminen ei yleensä koskaan näy tai tunnu moottorin käytöksessä yhtään mitenkään, ennenkuin jakopää antaa periksi. Tällöin meno lakkaa ja lopputuloksena voi tosiaan olla tuhansien eurojen remontti.
Vaihtoon. Eikä pelkkää hihnaa, vaan jakopääsarja.
Italiassa minulle kertoi ukko, joka teki työkseen Ferrari yms tyyppisiä moottoreita, että hihnan ikä ei ole niinkään kriittinen kuin kilometrit. Tähän varmasti joku sanoo, että parempi pelata varman pälle kuin ottaa riski ja hyvä niin. Ja tietysti meidän kylmempi ilmastomme vaikuttaa, mutta jokainen analysoikoon oman tarpeensa ja riskinsä.
Itse testasin I-kopan Puntolla, joka on vapaasti pyörivä ja venytin hihnan vaihtoväliä 8 vuoteen. Kilometrejä tuona aikana n 60tuhatta. Avasin kopan kerran vuodessa ja pyrin löytämään murtumia tai muita merkkejä hihnan vaihtotarpeesta. Tuona aikana hihna pysyi lähes muuttumattomana, eikä silloinkaan, kun sen vaihdoin, mitään kriittistä näkynyt. Ei edes taivuttelemalla. Tietysti hihnan tulee olla laadukas eikä muissa osissa saa olla vikaa. Myös asennuksen kiristämisineen pitää osua kohdilleen.
Tällä perusteella olen lykännyt kriittisempienkin moottoreiden hihnanvaihtoa kun kilometrit ovat olleet vähäiset. Ja nukkunut yöni ihan hyvin.
Varminta on tietysti noudattaa suosituksia. Vaikka niitäkin noudatettaessa vaurioita sattuu. Olisi hyvä kuulla "varmaa tietoa" sellaisista tapauksista, joissa kunnolliselta näyttänyt hihna on pettänyt kaikesta huolimatta.
Noo.. Temprassa oli suht hyvän näköinen hihna ostettaessa, tekstit oli vielä suht kirkkaat eikä muutenkaan näyttänyt kuluneelta. Ei ollut tietoa koska se on vaihdettu. 2 viikkoa myöhemmin meni poikki. Muistaakseni hihna näytti irroitettunakin ihan hyvälle myös hampaiden puolelta ja taivuttelemalla.
Itse vaihdoin yhteen ypsiloniin jakoremmin nyt auton elämän ensimmäisen kerran. Kilsat tulleet juuri täyteen mutta ikää yli 10 vuotta. Aivan halkeillut hihna ja venynyt silminnähden. Tosin näissä firen koneissa ei jakoremmit hajoa helpolla. Ja jos hajoaa saa syyllistä etsiä asantajasta lähes poikkeuksetta (piste).
VTO kirjoitti:Italiassa minulle kertoi ukko, joka teki työkseen Ferrari yms tyyppisiä moottoreita, että hihnan ikä ei ole niinkään kriittinen kuin kilometrit. Tähän varmasti joku sanoo, että parempi pelata varman pälle kuin ottaa riski ja hyvä niin. Ja tietysti meidän kylmempi ilmastomme vaikuttaa, mutta jokainen analysoikoon oman tarpeensa ja riskinsä.
Harminloisto sentään, kun heitin vuosi sitten erään remmin roskiin. Vaihtoväli (suomen olosuhteissa) 120tkm/4v. Oli ajettu juuri 120tkm, mutta ikää 12 vuotta.
Aivan paska, hampaat lähti sormin vetämällä. :lol: Naurettiin kaverin kanssa, että olisi varmaan katkennut, jos olisi vielä siirtänyt. :mrgreen:
Ja kannattaa muistaa, että 8-tappinen fire on melko kevyt pyörittää nokasta. 16V fire on jo paljon jäykempi, puhumattakaan mistään "hipommasta" tai isommasta moottorista. Ennätys mitä olen kuullut (mutten nähnyt) hihnalla ajetun, on 210tkm ja vielä ehjänä vaihdettu, kun kyseisessä tapauksessa hihnan vaihtoväli on muistaakseni 60tkm. Kyseessä vanha patarautamoottori, 70-luvun peruja. Silti tosin epäilen, että hihna on jossain vaiheessa vaihdettu yksinään, eikä sitä ole minnekkään merkattu ja tästä tämä 210tkm olisi tullut.
Ainakin Fiatin SOCH on aika tarkka siitä hihnastaan. Taisi aikanaan isäukolla mennä sekä Temprassa, että Tipossa hintsusti yli vaihtovälin ja hihna morjens. Temprassa meni 4tkm yli vaihtovälin, Tipossa 3tkm vaille vaihtoväli ja 6kk myöhässä. Niissä on tosin manuaalikiristin, joten asentajan ammattitaito vaikuttaa kestoon enempi kuin suomen ilmasto tai ajotapa.
Miltä nuo katkenneet hihnat ovat näyttänneet? Ovatko "niin kuin veitsellä leikattu" vai rajusti ensin rispaantuneita?
Itsellä kun on tullut vastaan vain hampaansa menettäneitä, venyneitä ja rispaantuneita hihnoja, mutta siitä huolimatta eivät ole katkenneet.
Muistaakseni on "vain mennyt" yhdestä kohtaa poikki, hiukan viistosti ja siinä tietty kudosten hapsuja. Niissä parissa mitä on itelle sattunut. Samalla lailla meni sekin käytetty lattialta noukittu, jolla koitin pitää kampiakselia paikallaan kietomalla sen hihnapyörän ympäri ja kiristämällä hihnaa sorkkaraudalla apurungon ympäri. Napsahti poikki siinä kun väänsin sorkkiksella kireälle.
VTO kirjoitti:Miltä nuo katkenneet hihnat ovat näyttänneet? Ovatko "niin kuin veitsellä leikattu" vai rajusti ensin rispaantuneita?
Molempia. Semmosia 2-4cm katkeamiskohdan molemmin puolin "kuorineita" ja sitten niitä täysin rispaantuneita, joissa se hihnan selkäosa on jauhaantunut pölyksi kopan sisälle.
Ainakin yksi hihna on tullut vastaan, joka oli helkutin pitkältä matkalta halki ja katkennut ns "kahdesta kohtaa".
Yhdessä tipossa oli kuin olisi meisselillä tökätty reikä hihnaan ja siitä revenny. Liekkö kivi pyörinyt välissä, mutta oli sillä hihnalla ikääkin jo jotain 10-12 vuotta.
Yhteistä kaikille "finaalivaiheen" hihnoille on ollut tietyntasoinen jäykkyys, jonka "ylittyessä" napse kuuluu kun säikeitä murtuu tai kumi halkeilee.
