2005 puntoon turbopakosarja?
fsvaasam
Viesti Kirjoittaja fsvaasam »
Pitäis kokeilla ahtaa 188.A4 moottorinen punto. Oisko mitään hyvää vinkkiä mistä fiiusta kävis suoraan pakosarja vai pitääkö tehdä itse? Minkähänlaista ahdinta kannattaa laitella jos vakio alakerralla koittaa pärjätä ja se 150 pollea riittäis ajeluun?
- kaikki menee, omat ja lainatut -
Re: 2005 puntoon turbopakosarja?
Sanoisin , että siitä vakiosta on hyvinkin helppo tehdä pienillä muutoksilla.
Tai jos ei onnistu niin sit kannattaa harkita koko prokikseen ryhtymistä, vastaan tulee varmasti paljon vaikeempiakin juttuja.
Mut ehdottomasti kannattaa yrittää. :thumb:
fsvaasam
Pakosarjan teko sinänsä ei oo vierasta puuhaa ja muita motteja viritelly vuosien mittaan. Asiakin on jo päätetty että se tehdään. Ehkä sen verran laiska mies että menis välillä helpon kautta tässä :lol: Ensimmäinen Ahdin homma kyllä on kyseessä.
Ei tosiaan se orkkis pakosarja houkuta modaukseen kun katti on niin julmetun lähellä heti, eli aukeaa aika isoon rööriin. Joku tän kaltainen sarja ois hakusessa jos joku tunnistaa??
https://www.fiatforum.com/gallery/data/500/DSC02265.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
fsvaasam kirjoitti:Pakosarjan teko sinänsä ei oo vierasta puuhaa ja muita motteja viritelly vuosien mittaan. Asiakin on jo päätetty että se tehdään. Ehkä sen verran laiska mies että menis välillä helpon kautta tässä :lol: Ensimmäinen Ahdin homma kyllä on kyseessä.
Eikös tuo ole vanhemman fire-moottorin pakosarja, jossa menee heti sarjassa 4-2 ja sitten on tuossa kohdin laippa?
Auton alla menee sitten 2-1.
Jaetulla pesällä oleva ahdin tohon.
Jimi
Viesti Kirjoittaja Jimi »
Entäs jos tuollaisesta muokkais.
https://www.ebay.com/itm/STAINLESS-STEE ... SwCf9bj8bp" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat 128 rally -72
Yugo koral 45 -90
Zastavat -79 ja -80
Fiat puntot -95, -03 ja -06
Fiat Doblo 1.4 -06
Fiat Stilo 1.2 -04
fsvaasam
No näin mäkin kelailin, mutta oma ykköskopan punto on menny paaliin jo ajat sitten ja tässä nykyisessä ihan eri näköinen pakosarja. Sillä mä täällä kyselenkin kun teillä on tuoreempaa muistikuvaa näistä, kun itse ei muista.
Ajatus oli pistää joku garrett gt15 tyyppinen ahdin ja päivittää HGT:n jarruilla ja saada leimalle aikanaan, mutta tehdään nyt motti ensin. Tuo moottorinohjaus mulle antoi viimeisen kipinän aloittaa, kun Ecumasterin det3:lla voi suht hyvin saada ahdettua vakio eculla vaihtamatta koko helvetin johtosarjaa ja antureita.
Oisko kellään jääny joutavaa pakosarjaa nurkkiin mitä vois hyödyntää asevelihintaan?
fsvaasam
Jimi kirjoitti:Entäs jos tuollaisesta muokkais.
Taitaa olla seinämävahvuus liian "höttöä" turbohommiin. Sais tuosta laipan otettua.
fsvaasam
Ja tyhmien kysymysten sarja jatkuu. . . . eli onko kaikissa fire moottoreissa sama pulttijako muuten? :roll:
Se katillisen pakosarja taitaa olla kaikein helpoin eli juuri se mikä sulla on siä paikoillaan. Jostain sellaisesta toi kuvankin turboasennus on taidettu tehdä.
Itse tein yhteen fireen siten pakosarjan että laikkasin valurautasarjasta erilleen kanteen tulevat laipat ja räkisin puikolla tuubikäyriin kiinni. Priima tuli.
fsvaasam
Tiiä sitten mikä olisi helpoin tai paras, mutta jotenkin näyttää tuossa nykyisessä sarjassa kaikki yhtyvän liian nopeesti toisiinsa. Tuosta autupurkaamon sivujen linkistä kun skrollailee alas ja kattelee kuvia, niin itse en vakuutu asiasta.
https://www.autopurkaamot.com/varaosaha ... a=gtrhtm45" onclick="window.open(this.href);return false;
Pitäis kai olla sellanen pakosarja missä turbon laipan kohdalla ois virtaus kaikissa ränneissä edes lähellä saman suuntainen?
Ei ole merkitystä. Hipohommat on sitten tehokkaamille vehkeille joissa haetaan sylinterikohtaisia eroja mahd pieniksi ja maksimitehot tappiinsa.
fsvaasam kirjoitti:Tiiä sitten mikä olisi helpoin tai paras, mutta jotenkin näyttää tuossa nykyisessä sarjassa kaikki yhtyvän liian nopeesti toisiinsa. Tuosta autupurkaamon sivujen linkistä kun skrollailee alas ja kattelee kuvia, niin itse en vakuutu asiasta.
Vedät siitä saumasta poikki, siihen supistaja kartio ja siihen laippa.
Sillä nyt ei ole mitään merkitystä minkä mallinen se pakosarja on.
Jos meinaat , että siinä häviää tehoa niin joo varmasti häviää , mut muutama heponen sinne tänne.
Enemmän häviät tehoa kun sulla on 8v kansi.
Kovin suurta ahtopainetta et bensalla ajaessa voi käyttää koska puristuksia on liikkaa.
Toki jos pistää männät sorviin , tai vaihtaa polttoaineen e85 seen.
Polttoaine pumppu menee uusiksi ja vakio polttoaineen paineensäädin täytyy ottaa pois.
Suuttimetkin menee uusiksi.
Ei sillä 8 naulasella kannella taida kuin puolet ja enemmänkin hävitä tehoissa vs 16 vee :lol:
http://www.fiatforum.fi/viewtopic.php?f ... &start=105" onclick="window.open(this.href);return false;
tuosta katot , mä tein 1.4 16v bujetti turbon.
