Fiat Uno mk2 ajovalon korkeussäädin (vm. -95/-96)
Nyt tuli harrastajapiiristä sellainen kysymys, että en tiennyt edes tällaista olevan olemassa: Unon viimeisten mallien ajovalojen korkeudensäätömekanismi. En muista tarkkaan, milloin nuo systeemit tulivat pakollisiksi, ilmeisesti vuoden 1995 puolivälissä, mutta olin ollut luulossa, että viimeiset Unskit olisivat saaneet tästä jonkin erivapauden. Muutamia kuitenkin myytiin vielä ykkössarjan Puntonkin kanssa rinnan, ja kysyjän "Uuno" on rekisteröity peräti vielä vuoden -96 alkupuolella.
Vaan itse kysymykseen: millä periaatteella tuo on toteutettu? Kysyjä oli melko varma, että systeemissä on jokin ohut neste, jonka virtauksella koko umpio liikkuu, siis hydraulinen. Jos näin, mitä nestettä ja minkälainen pumppu jne., onko laitteistosta olemassa jotain räjäytyskuvaa; kaikki tieto kiinnostaa. Ymmärsin, että omistajan Uno on seissyt pitkään, kaikki muut tekniset jutut pelaavat, mutta tämä ajovalojen säätöjumi aiheuttaa katsastuksessa hylkäyksen. Tuollaiset kuvat sain matkaan:
Re: Fiat Uno mk2 ajovalon korkeussäädin (vm. -95/-96)
Samanikäisissa Temproissa toimii jarrunesteellä vissiin takapiirin paineensäätimen kautta.
Aivan susi systeemi, eikä ole ainakaan täällä aiheuttanut hylkäyksiä. Ikinä nähnyt tuommoista toimivaa.
Sattuko omistaja asumaan Kouvolan suunnalla? Sieltäkin meinaan löytyy vastaava ongelmatapaus...
Itse kuvittelisin tuon olevan samankaltainen kuin kanttilamppu-Ladassa. Mitään pumppua järjestelmässä ei ole, vaan käsittääkseni putkisto/mekaniikka on täytetty piripintaan jollain jarrunesteen tai glygolin tapaisella nesteellä joka sitten välittää kytkimellä ohjattavan männän liikkeen umpioille.
Tämä yllä oleva testi/teoria on siis täyttä mutua ja arvailua...
Mulla oli Unossa tuollainen. Järjestelmä oli vuotanut ja irroitettu sen jälkeen letkut ja jätetty konetilaan kiepille. Välillä tuli katsastuksessa huomautus, välillä ei tullut mitään mainintaa.
Toisessa kuvassa näkynee alareunassa tuo valkoinen olut letku, joka menee punaisen osan alapuolelle. Siinä voisi olla se mäntä, joka liikkuu ylös tai alas.
Nykyinen
-08 Fiat Linea 1.4
Entiset
-97 Fiat Barchetta 1.8
-05 Chrysler Neon 2.0
-03 Fiat Stilo 1.6
-95 Fiat Uno 1.1
-96 Fiat Uno 1.1
-08 Fiat Linea 1.4
Entiset
-03 Fiat Stilo 1.6
-95 Fiat Uno 1.1
-96 Fiat Uno 1.1
Keltsille tiedoksi, että läheltä Kouvolaa löytyy, omistaja piipahti minulla Päijät-Hämeessä.......
Ja löysin meiltä täältä foorumilta toisenkin ketjun 10 vuoden takaa ihan samasta asiasta. Huonot tuntuivat olevan korjausmahdollisuudet:
http://www.fiatforum.fi/viewtopic.php?f=2&t=24704" onclick="window.open(this.href);return false;
Onnistuisikohan jokin mekaaninen, vanhan 80-luvun alun polkupyörän viisvaihteisen vaihteiston tyylinen kuorellinen vaijeri vipuineen (jossa ei siis ole mitään "vaihdelovia" tai esim. jostain lämppärin säädöistä napattu "alkuperäisen" näköinen siisti kierrettävä nuppi vaijereineen, jolla saisi täysin manuaalisen säädön aikaiseksi? Eihän se liike varmaan ole kuin sentin pari, mutta toisaalta umpioita on kaksi, joten pitäisi saada pelaamaan yhtäaikaa.
Polkupyörissä on nestejarruja, luulisi sieltä löhtyvän sopivia komponentteja?
Tuo säätönuppi on varmaankin kierrettävä mäntä. Jos alkuperäinen on rikki, niin hydrauliikassahan käytetään paineensäätimiä? Pneumatiikassakin, mutta liekkö toimii tommosessa.
Ducato II (1994–2006):ssa on nestekäyttöinen korkeussäädin. Nuppi on erilainen, se onkin kuvassa irrallaan.
Skoda Feliciassa samanlainen ja halvempi.
- Ajovalojen-kork-saatomoottorit-5e20e84dfd067739-medium.jpg (67.77 KiB) Katsottu 2537 kertaa
Ladan satsi on ainakin järkevän hintainen
http://www.mansemotors.fi/ajovalojen-ko ... aadin-2110" onclick="window.open(this.href);return false;
