Moi!
Tuoreessa hankinnassa Seat 600 vm. 73 ei toimi lämpömittari. Miten tuota alkaisi tutkimaan ja saako lämpöantureita mistä hommattua?
Fiat/Seat 600 lämpömittari ei toimi
- GreenThing
Re: Fiat/Seat 600 lämpömittari ei toimi
Anturihan taitaa olla kannessa pultin alla, jos oikein muistan.
Kun olet anturin löytänyt, irrota johto ja maadoita se. Pitäisi hypätä neulan tappiin. Saat mittari / johtovian eliminoitua.
Onko näissä viimeisissä mittarianturia moottorissa? Mä luulin että moottorissa pultin alla on vain keittovalo ja jos on mittari niin anturi on jäähdyttäjässä koska kannessa ei ole sille paikkaa jossa olisi veteen kosketuksissa. Mutta voi olla että olin väärässä, kun ei ole kovin monesta autosta kokemuksia. Kasipätkän kannessa oli vissiin paikka anturille?
Minulla oli aikoinaan Fiat Construczione Seat 600 S vm. 1972. Siinä ei ollut alun perin lämpömittaria, vain paikka sille mittaristossa. Moottorissa oli yhden sylinterinkannenpultin alla ylikuumenemisen varoitusvalon anturi. Ostin autoon aikoinaan alkuperäislisävarusteena myydyn lämpömittarin antureineen. Itse mittari oli helppo asentaa mittariston sisälle. Anturi tuli vesipumpulta sylinterinkanteen nousevan pienen letkun liittimen tilalle. Alkuperäinen liitin kierrettiin irti. Vesiletkun päähän tuli uusi liitin, jonka keskelle itse lämpötila-anturi asennettiin ja kierrettiin kiinni sylinterinkannen reikään. Kuparirikat väliin. Ja sitten johdotus. Kaavio tuli mukana. Hyvin toimi. Ja varoitusvalokin jäi toimintaan. Se on hyvä asia.
Zumba
Mulla oli 600T mallissa lämpömittari. Näytti tehdasasennukselta, mutta kuka noista tietää. Siinä tosiaan anturi oli jäähdyttäjässä..
