Fiat Idean 2004 vaihdelaatikko
ViestiKirjoittaja JuhaR » 29.08.2019 19:22
Tuli hommattu otsikon mukainen laite 1.4 bensakoneella. Vaihdelaatikko on vaan hyvin äänekäs.. onko joukossa tietäjiä, eli mikä punton tai Stilon laatikko tähän kävisi vaihtariksi? Puntoa ei vissiin tuotu Suomeen tuolla koneella.
JuhaR
Re: Fiat Idean 2004 vaihdelaatikko
ViestiKirjoittaja Luigi » 30.08.2019 20:15
Onko jo katsottu, onko laatikossa öljyä? Ja sitä kokeiltu vaihtaa? Fiatin laatikot kestää uskomattoman paljon väärinkäyttöä, ja kuivana ajettujakaan ei ole tarvinnut aina paljoa korjata. Sen kääntöpuolena jotkut on vapaalla luonnostaakin vähän äänekkäitä (naputusta jne vaihde vapaalla.)
Fyysisesti sinne menee varmaankin mikä vain laatikko aikakauden Stiloista, Puntoista ja Lancia Ypsiloneista (ja Lancia Musasta, joka on isolta osin sama auto), kunhan kone on 1.2- tai 1.4-litrainen. Välityksissä voi olla eroja. Jossain 2003 lopulla on myös tullut jotain muutoksia nopeusmittarin ulosottoon. Ilmeisesti marraskuun 2003 jälkeen sitä ei ole enää vaihdelaatikossa. En tiedä, olisiko siirrettävissä vanhasta. Mutta katso ne öljyt ensin, ei olisi ensimmäinen Fiatin aski, joka tulee kuntoon laittamalla sisään öljyä...
ViestiKirjoittaja Luigi » 30.08.2019 20:21
Äkkiseltään katsottuna suurin osa laatikkovaihtoehdoista samoilla numeroilla on vain Ideoissa ja Musissa, joten muiden mallien laatikoissa lienee eri välitykset, tai sitten vaihteensiirtimissä tms on jotain eroja. Todennäköisesti ovat vaihdettavissa vanhasta, mutta takuuta ei anneta. Yksi vaihtoehto on tilata purkuosa ulkomailta. Varsinkin Musana näitä myytiin aika paljon.
ViestiKirjoittaja Fiatmaster » 02.09.2019 04:24
Veikkaisin että stilon kuuspykäläinen olisi aika lähellä? Monesti tuo öljyn määrä on ollut aiheuttaja äänille. Aika paljon nuo kestää rääkkiä
-Fiat Croma Ti.e -92
-Fiat Fiorino -95
-Fiat Bravo HGT -97
-Fiat Punto 1.9TD -95
-Fiat 127 -74
-Fiat Punto HGT -00
-Fiat Uno 1.4 16v
Fiatmaster
