Kyseessä on Ducato vm.1998, jossa sähköiset tuulettimen siivet ovat ruvenneet pyörimään jatkuvasti vaikka virta-avaimesta ei ole edes virta päällä. Mistähän päin vikaa pitäisi etsiä, kun niitä ei saa pysäytettyä kuin irroittamalla pistokejohdon. Kunnossa ollessa puhalluksen pitäisi pysähtyä kyllä itsekseen, nyt se kuitenkin on tehnyt tuota vikaa jo muutaman kerran ja tympäisee tuo konehuoneesta sammuttaminen.
Onko kellään ollut vastaavaa vikaa ja mistä vika mahdollisesti löytyi ? Mielelläni ottaisin neuvoja vastaan ?
Mistähän vika löytyisi
Re: Mistähän vika löytyisi
Noo.. 127:ssa teki joskus tuon ja korjaantui vaihtamalla jäähdyttimeen termostaattikytkin. En tiedä Ducaton sähköistä mutta kannattaa katella onko jäähdyttäjässä tai lähellä sähkökytkintä johon menee pari paksua piuhaa. Jos tuon irrottamalla sammuu, niin sitten on se kytkin hajalla.
Jos tässä on samalla tavalla halpuutettu systeemi, kuin Puntossa, eli että ei ole relettä, vaan lämpökytkimen läpi menee puhaltimen virrat, niin se kytkin sieltä on mennyt. Sulaa sisältä joko niin, että on jatkuvasti päällä, tai sitten lakkaa kytkemästä kokonaan. Saa tarvikkeena, ei ole kallis, kestää ehkä pari-kolme vuotta.
