Apuva! Fiat 126 moottorin vaihto 600-650 CCM.
m.sulen
Viesti Kirjoittaja m.sulen »
Auto on Fiat 126 -1975 600 CCM.
Tuli ostettua kyseiseen autoon 650 CCM. moottori!
Sain moottorin ja yllätyksekseni huomasin että eihän siinä ole virranjakajaa/paikkaa sille!
Mitä minun tarvitsee tehdä/hankkia että saan sen toimimaan?
100D
Re: Apuva! Fiat 126 moottorin vaihto 600-650 CCM.
Viesti Kirjoittaja 100D »
Puolasta saanee tarvittavat kärjettömän sytytyksen osat edullisesti. regmot.com.pl kannattaa selata läpi. Nopea ja luotettava tavaroiden toimitus.
m.sulen
En siltä sivulta saanut mitään selville tällä Puolan kielen taidolla tai google kääntäjän avustuksella!
Olisiko se joku tämmöinen mitä tarvitsen ? https://allegro.pl/oferta/modul-cewka-z ... 8001138802" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuosta pääsee paremmin alkuun:
https://sklep.regmot.com.pl/produkty/wy ... et,2,14118" onclick="window.open(this.href);return false;
Kannattaa valita kieleksi englanti, niin on hieman järkevämpiä käännöksiä, ja google auttaa, kun haluaa nähdä paljonko hinta on euroina.
m.sulen
Tossa taitaa olla tarjolla kärjetön sytytys, mutta aika vaikea laittaa toi kärjetön sytytys/virranjakaja kun ei ole edes virranjakajan paikkaa tarjolla!
Saatan olla aika tyhmä tässä asiassa, jos olisin viisas niin ei tarvitsisi kysellä täältä!
100D
Googleta Fiat 126 nanoplex, niin alkaa tietoa ja kuvia löytymään. :)
m.sulen
Kiitos!
Siinä on tainnut olla nanoplex koska siinä on paikallaan tunnistin hihnapyörän vieressä.
Tattee varmaan laittaa nanoplex setti ostoslistalle.
karpy
Viesti Kirjoittaja karpy »
Ciao
Minulla on puolalainen varaosakirja, mutta taitaa olla niin vanha, että nanoplex-sytytysjärjestelmää ei löydy. Tuo lienee sama kuin mikä on mallissa Cinquecento 704 mallissa (jossa on 2-sylinerinen kone 126BIS kotoisin oleva kone edessä). Voin myöhemmin kaivaa sen manuaalista ohjeita.
t. Kari P+
Varaosia ja tilastotietoja:
www.automobilia.fi
100D
Vieläkö Nanoplex sarjalle on tarvetta? Minulle kulkeutui sellainen ja jäänee ylimääräiseksi.
0400 748138/Lauri
