Fiat Stilo wagon 1.8 Tyhjäkäynti seilaa.
Auto sammuu aina välillä kun nostaa jalan kaasulta,tai sitten kierrokset käväisee alhaalla ja nousee normaaliksi.Häiriövalot ei syty ja obd ei myöskään anna vikakoodia. mistähän vikaa lähtis hakemaan?
Re: Fiat Stilo wagon 1.8 Tyhjäkäynti seilaa.
perushuollot tekisin ensiksi... öljynvaihto, jos öljyillä ajettu jo paljon / akun kunnon tarkastus ja latausjännitteen tarkastus / puhdistukset eri antureille (MAP, MAF jos on...) ja maakontakteille. Sitten eri antureiden toiminnan tarkastus obd:n kautta Multiecuscanilla. Tulpat. Lambdan toiminnan voisi myös tarkastaa obd:n kautta... ja sitä rataa eteenpäin.
Perushuollot tehty ja tulpat,suodattimet vaihdettu.Auto ollut mulla 7v ja kuluttanut öljyä melko reippaasti .Tuli mieleen jos katti alkais olemaan tukossa?Päästöt kumminkin ollut ok joka katsastuksessa.Tässähän on kiinteät anturit kaasuläppäkotelossa ilmamassa ja tyhjäkäynti.Uusi kotelo maksaa n.550 euroo,niin en ihan heti lähtis vaihtamaan.1.8 koneella näitä stiloja vähän niin vaikea löytää osia esim.purkaamoilta.Kiitosta vinkeistä.
https://www.fiatforum.com/stilo/122719- ... ngine.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla myös vastaava auto ja oireilu
Ja tässä korjaus:
https://www.fiatforum.com/stilo-guides/ ... valve.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli puhdistushommia.
Kiitos on putsailtu mitä mahdollista.
Tarkista että huohotinletku on ehjä ja se alipaineventtiili mistä mistä huohotinletku lähtee. Se venttiili kuluu eikä vanhemmiten sulkeudu enää kunnolla.
Kiitos,Huohotinletkun venttiili oli ok.
