1.6 scudo 2007 öljynvuoto
Elikkä mistähän voisi löytää otollisen vuotopaikan.
Jostain ylhäältä valuttelee kun koneen ajelee lämpöiseksi.
Vaihdettu venttiilikopan tiiviste jonka jälkeen vuoto lisäänty...
Tuliko liian tiivis ni alko valuttaa{väljemmästä kohasta}
Re: 1.6 scudo 2007 öljynvuoto
Eikai tuossa muu auta, kun puhdistaa konetta mahdollisimman hyvin - ajalla jonkun aikaa ja tutkia sitten vuotokohtaa uudelleen. Yksi mahdollinen kohta myös 'brake vacuum pump'...
Mitä vähän googlasin peugeot 1,6 öljyvuotoa, niin sitä on ollut monilla mutta ihan tarkkaa syytä ei ole löytynyt. Ilmeisesti imusarjan tiivisteet kanteen on huonot ja vaativat jotkin korokkeet taakseen sekä tiivisteliimaa, siis ahtopaineella lykkää imusarjaan kertynyttä öljyä ulos tai sitten siellä on jokin öljykanava. Myös suuttimien kiinnityspulteista on kai vuotanut niitä on liimattu ja itse suuttimistakin joihin on vaihdettu tiivisteitä, tosin onko tämä sitten naftaa. Joku puhui tulpatusta EGR:stä ja toinen taas vaikeasti asennettavasta venttiilikopasta.
Joten vaihtoehtoja riittää. wanhemmassa moottorissa oli ongelmana huohottimen letkulähdön kovettuminen ja se alkoi vuotaa, mutta tällä moottorillahan ei ole mitään tekemistä 1,9-2,0 moottorien kanssa joten kaikki lienee erilaista. Ykskutosista tuppaa ahtimet korkkaamaan, moni ottanut siivilän pois öljynsyötöstä mutta muuta en tästä moottorista tiedä.
Joo,vähän tiputteli ennen tuota venttiilikopan tiivisteen vaihtoa... ei pahastimutta,lisäänty voimakkaasti vaihdon jälkeen.
Öljypohjan tiivisteen vaihettiin samalla.
Eipä tämä öljyn vuoto yllätyksenä tullu ku on ranskalainen kyseessä
Joops, sekä XUD (huohotin) että DW10 pohjainen (nokan stefa) Scudo tihkuu oletetuista kohdista, jolloin jälki näkyy moottorin takapuolella. Hiukan harmittavaa, mutta en ole jaksanut nähdä asian eteen liikaa vaivaa. Ei ole kuitenkaan merkannut tonttia parkissa ollessaan.
Mutta eipä moinen harmita, kun autot nakuttaa menemään perushuolloilla satoja tuhansia kilometrejä, korit ei juuri ruostu ja molemmat meni tänäkin vuonna heittämällä leimasta läpi.
Ilmeisesti laatu on tasaista, kun uudemmasta meni sekä pyöränlaakerit että tukivarret uusiksi sekä oikea että vasen 180tkm kohdalla. Vanhemmassa Scudossa alkoi molemmat takajarrusylinterit vuotamaan viikon sisällä toisistaan kun oli 280tkm mittarissa. Vanhemmassa on ollut lopulta ehkä vähemmän fiksiä kuin uudemmassa, tai ainakin kustannukset olleet pienemmät
Vanhempaan laitettu 350tkm/20v aikana
-takajarrusylinterit
-taka-akselin puslat 2x
-kytkinvaijeri
-kytkinakselin stefa
-venttiilit säädetty kertaalleen
-laturin hiilet ja laakerit uusittu
-runkoon 2kpl 5x10cm paikkaa.
mk2:seen 250tkm / 12v aikana
-ilmastoinnin jäähdytyskenno
-kaksoismassa vauhtipyörä
-etutukivarret, koiranluut
-etupyöränlaakerit
-käsijarruvaijerit
-webaston putket
-vetoakselin ulompi suojakumi kuskin puolelle
-oikean takavalon liitintä fiksattu
-sivuoven rullaa korjattu
Mielestäni aika vähän, kun ottaa iän huomioon. Toisaalta noita on ehkä pidetty keskimääräistä paremmin, pesty huolella ja alustaa suojattu, voideltu osasia kun ovat olleet voitelun tarpeessa jne.
-kytkinvaijeri
-etupyöränlaakerit
-käsijarruvaijerit
-webaston putket
Jos vuoto vaihdon yhteydessä lisääntyi, niin todennäköiustä on, että uusi tiiviste huono tai muuten virheellinen asennus
Elikkäs imupuolen tiivisteet vaihdettiin... vuoto ainakin väheni huomattavasti.
Jostakin huohotin puolelta tulee vielä.
Onko siellä joku heikko paikka?
Moottorin etu puoli on märkä. Oikea puoli edestä katsottuna...
Ongelma korjattu merkki vaihtu...
Tällä erää fiiatista jäi huonot kokemukset.
Tai sattu huono yksilö kohdalle
Onhan siinä joo Fiatin ratti. Joka kestää paljon paremmin kuin auton valmistajan Peugetin/Citroenin ratit, ne on jokseenkin ruvella jo muutaman vuoden jälkeen.
^^ Niin ja onneks muun merkkiset autot ei vuoda öljyä
1x pussihousu uno
1x punto mk2a
1x musa
1x punto mk2a
1x musa
