Hei, löytyykö vinkkejä kyseiseen ongelmaan;
Ducatoon (2.5TDI ’96) syttyi akun merkkivalo päälle, eli jotain latausongelmaa siis. Lähinnä ihmetyttää vain että kiihdyttäessä akkuvalo ensin himmenee ja sitten häviää kokonaan ja syttyy taas vähän ajan päästä kun kierrokset laskee kiihdytyksen jälkeen. Eli tarpeeksi kovilla kierroksilla katoaa kokonaan taulusta. Ajatuksia tai ideoita missä vika todennäköisemmin voisi olla?
Kiitos!
Fiat Ducato 2.5 TDI ja akun merkkivalo
Re: Fiat Ducato 2.5 TDI ja akun merkkivalo
Laturista diodisilta rikki ja lataa vain osalla käämeistä, olisi oma veikkaus. Akun navoista saisi mitattua paikoillaan kierrättämällä miten jännite muuttuu eri kierroksilla. Pitäisi jo 1000 kierroksen kohdalla olla täysi lataus 14.2-14,4V
Ok, kiitos vinkistä! Täytyy mitata jännitteet. Ilmeisesti tässä tapauksessa tulee kyseeseen laturin vaihto...?Sämpy kirjoitti:Laturista diodisilta rikki ja lataa vain osalla käämeistä, olisi oma veikkaus. Akun navoista saisi mitattua paikoillaan kierrättämällä miten jännite muuttuu eri kierroksilla. Pitäisi jo 1000 kierroksen kohdalla olla täysi lataus 14.2-14,4V
Laturia pystyy myös korjailemaan, mutta riippuu tietysti viasta...
Re: Fiat Ducato 2.5 TDI ja akun merkkivalo +Laturista asiaa
Jatketaan samaan viestiketjuun muutamalla kysymyksellä Ducaton laturista.
Onko kellään kokemuksia Motonetin vaihtolatureista? Näyttäisi sivujen mukaan löytyvän '96 Ducatoon kaksi eri vaihtoehtoa;
80a laturi: https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=139
110a laturi: https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=139
Kyselin eräältä korjaamolta aikaa laturin vaihtoon ja hän sanoi että täytyy ensin tarkistaa onko autossa 80a vai 110a laturi ja että "väärää laturia ei saa vaihtaa", koska muuten se "saattaa alkaa temppuilemaan". "Jos autossasi on 80A laturi siihen täytyy laittaa 80A laturi EI 110A."
Ajattelin ostaa laturin valmiiksi Motonetistä ja viedä jonnekin korjaamolle vaihdettavaksi, mutta nyt oon hämmentynyt kumman laturin voin ostaa. Motonetin sivujen mukaan kumpi tahansa noista käy kyseiseen autoon, mutta korjaamon mukaan pitäisi ENSIN tarkistaa autosta onko siellä 80a vai 110a laturi, voiko asia tosiaan olla näin?
En tiedä sen enempää auton latureista mitään, sen takia ajattelin kysyä täältä mielipidettä asiaan. Kiitokset jo etukäteen!
En ole ko asiaan törmännyt.
Tosin jos laitat 110 A laturin tilalle 80A laturin ongelmat ja temput voi olla taattuja.
