Fiatissani on alkanut esiintymään seuraavanlaista ongelmaa. Auto lähtee käyntiin hyvin ja käydä säksättää vaihtelevan ajan, kunnes sammuu yhtäkkiä, koska koko autosta hävisi sähköt. Siis aivan kaikki. Mihinkään ei tule virtaa. Hetken jos toisenkin, kun odottelee, niin taas on virrat löytynyt ja auton saa käyntiin. Olen yrittänyt mitata virtoja, heilutella liittimiä ja millään ei tunnu olevan vaikutusta. Akussa on virtaa vaikka muille jakaa.
Onko jollain kokemusta samanlaisesta ongelmasta ja mistä vikaa lähtisi etsimään.
Fiat 133 sähkö ongelma
Re: Fiat 133 sähkö ongelma
Meneekös tuossa vielä kaikki virrat virtalukon läpi? Kulunut ja palanut kontakti voisi lämmitessään hävitä ja jäähtyessään palautua.
Tööttä ja valot taitavat toimia ilman virtojen päälläoloa. Jos toimivat blackoutin aikana, vika saattaa olla virtalukossa. Jos eivät nekään toimi, aloittaisin akkukaapelien tutkimuksella. Jos liitokset ovat purettavissa, kannattaa avata ja puhdistaa.
