Moottorivalon vilkkuminen ilman syytä.
dox
Viesti Kirjoittaja dox »
Voisiko olla ecu hajoamassa? Sytytykseen viittaa vikakoodit, mutta mitään konkreettista vikaa ei autossa tunnu olevan.
Uusittu: Sytytystulpat, puolat mutta ei lähde vikamuistin tyhjennykselläkään. Merkkiliikkeessä ohjelmoi jotain kun valo jäi palamaan ja oli vilkkumatta jonkun aikaa, mutta palasi.
Mitähän tuollainen moottorinohjausyksikön vaihto eli ecu maksaa kun käsittääkseni merkkiliikkeen hommia, kellään hajua hintahaarukasta? Auto on Fiat Bravo 2012.
Ohjekirjassa sanotaan, että voi vilkkua päästöjen noustessa kun bensakone. Voisiko vika olla myös katalysaattorissa? Kun mielestäni muuta vikaa ei ole kuin ajoittainen tehottomuus. Huollot on kyllä muuten tehty ajallaan..
Re: Moottorivalon vilkkuminen ilman syytä.
Ei liene ECU-vika noissa se yleisin. Lambda tulisi ensimmäisenä mieleen.
dox
VTO kirjoitti:Ei liene ECU-vika noissa se yleisin. Lambda tulisi ensimmäisenä mieleen.
Kiitos vinkistä. Joskus kun auton starttaa kylmänä niin hieman pakokaasu tms tuoksuu..
Sijaitseeko tuo missä tarkalleen ja onko helppo vaihtaa? taitaa löytyä jostain moottorin sivusta?
Onko jako kohdallaan? Sytytyshäiriö-ilmoituksia voi tulla siitäkin. Ne koodit pitäisi tietää tarkemmin.
dox
Luigi kirjoitti:Onko jako kohdallaan? Sytytyshäiriö-ilmoituksia voi tulla siitäkin. Ne koodit pitäisi tietää tarkemmin.
Jakopään uusiminen on ensi vuonna kun 4v tulee täyteen edellisestä. Kaikilla sylintereillä katkoksia. En muista tarkkaan koodia nyt heti. Vesipumppu uusittiin vuosi sitten kun vuoti, tuolloin jakohihna oli kunnossa.
Toi on muutenkin hämärää kun parhaimmillaan voi olla vilkuttamatta 1-2 kk ja sitten voi joka toinen päivä tyyliin ja muutaman kerran peräkkäin. :roll: Bensan kulutus on kuitenkin parhaimmillaan alle 7l/100km
jarikin
Viesti Kirjoittaja jarikin »
Suutinvika? Sekin voi antaa sytytyskatkos -koodin.
dox
jarikin kirjoitti:Suutinvika? Sekin voi antaa sytytyskatkos -koodin.
Kiitos tästäkin vihjeestä. Mun mielestä toi Lambda näytti päällisin puolin ok, mutten irroittanut. Onko noita vain yksi kun ainakin yhden löysin.
Välillä auto kiihtyy melko laiskasti, mutta välillä ihan ok. Voisi viitata myös sen puolesta suutin vikaan.
Missähän hinnoissa nuo suuttimen / lambadan vaihto liikkuu..?
jarikin
dox kirjoitti:
Toinen on varmasti aika hyvin näkösällä heti pakosarjassa, eli katin etupuolella. Toinen on katin takapuolella. Lambdan kuntoa ei voi nähä kuin oskilloskoopilla tai testerillä joka näyttää lambdan toiminnan. Käppyrä pitää olla tyhjäkäynnillä aika tasanen siksakki.
Lambda-anturihan suositellaan vaihdettavaksi 150 tuhannen välein. Edelliseen autoon vaihdoin etummaisen, orkkis oli 280 tuhatta paikallaan. Uudella plug-and-play -lambdalla kylmäkäynnistys parani, varsinkin etanolilla. Ehkä muistaakseni maantiekulutuskin saattoi tippua desin.
Ja ei mitään yleistunnistinta, jossa joutuu askartelemaan johdot. Parempi on laittaa sellanen joka käy suoraan alkuperäiseen liittimeen, on varmin toiminta.
dox
Tarkat vikakoodit, joita ollut:
P0300 Sytytyshäiriö, katkonainen
P0301 Sylinteri 1, sytytysviat, katkonainen
P0302 Sylinteri 2, sytytysviat, katkonainen
P0303 Sylinteri 3, sytytysviat, katkonainen
P0304 Sylinteri 4, sytytysviat, katkonainen
Merkkihuolto: Vikakoodit katkoksista, jotka esiintyvät n. 3000 RPM, pätkimistä ei esiinny. Opetettu parametrit uudelleen.
Puolat ja tulpat siis vaihdettu, samoin moottorin ilmansuodatin. Johdot alkuperäiset, kuten akkukin (eli 7v vanha)
Kiitos taas jarikin tiedoista.
dox
Kyykähti sitten auto. Akku oli sökö, antoi 9V.
Saa nähdä paraneeko tämä tilanne, mitään muuta vikaa ei autosta löydy.
Akku oli alkuperäinen Marinelli eli 7v vanha :D
Jarrunestettä oli laitettu säiliöön piripintaan :shock: Imin loput pois ja laitoin säilöön. Nyt on maximissa. En tosin tiedä olisiko ollut haittaa..
dox
Nyt ollut hiljaista sen jälkeen kun motarilla vilkutti 15 kertaa, mutta paikallaan kierroksia antaessa vilkutti kerran. Olen kahden vaiheissa et vaihdattaako hihna vuotta ennen vai happianturit ensin. Lisäksi kierrosmittari ihan vähän tärisee kun laskee kierroksia. Voisiko tuo antaa lisävinkkiä?
am
Viesti Kirjoittaja am »
sähköpuolelta kävisin läpi maakontaktit runkoon, moottoriin ym. liitosten parantamista varmuuden vuoksi.
dox
Noniin,
Jakohihna kunnossa ja paikallaan. Tehot hieman kadoksissa kovissa nopeuksissa. Asentaja aisti myös tämän.
Moottorivalosta ei ole jäänyt vikakoodia lainkaan...
Kattiin ei pääse sisään, mutta pintapuolisesti ok. Pakoputki alkuperäinen. Välillä käynnistäessä haisee kaasumainen haju.
Lähtee hyvin käyntiin...
ideoita? :o
Putki tai katti osittain tukossa?
dox
Voisiko moottorin ilmansuodatin tehdä tätä? Vaihdettu noin vuosi sitten.
Onko 1,4L koneessa sitä muualla kuin moottorin päällä olevassa kotelossa (neliskanttinen)? Jossain videoissa näkyy, että auton allakin olisi sellainen pyöreä? Jos on pelkästään moottorin päällä niin voisin sen itse vaihtaa...
