127 903cc käymään refuelilla, eli viinalla
hankala
Viesti Kirjoittaja hankala »
Miten tuollainen muutos, mitä pitäisi tehdä että homma pelaisi oikein?
Periaatteessahan tuo toimii hyvin viinalla, mutta kylmäkäynnistys, tyhjäkäynti ja tehot hiipuu. Saisiko sitä jotenkin kompensoitua kärjellisessä kaasarikoneessa?
Joku viisaampi voisi kertoa miten tuollaisen voisi saada tehtyä? Ehkä jos nostaisi puristusta?
Kaikki on aina vaikeeta!
Re: 127 903cc käymään refuelilla, eli viinalla
Isompien suuttimien haku kaasariin. Ja tulppien lämpöarvon vaihto. Lopputulos ei sitten sovellu enää bensalla ajamiseen. Ei oikein ole suositeltavaa kaasarikoneen kanssa tähän lähteä niin pitkään, kun bensaa on saatavilla.
Sytkässä iso apu piilossa. Ignition123 -jakaja saattaisi olla hyvä keksintö (ohjelmoitava jakaja).
Lämpimillä keleillä sen saat käymään ihan kaasua liputtamalla (todennäköisesti). Pakkasella pitäisi sytytyksen olla just eikä melkein.
Muutoin en näe miksiei kannattaisi kokeilla. Öljyjä kannattaa seurata... Tietysti kunnossa oleva 127 vie sen 5.5l/100km oli kaasu missä asennossa tahansa.
hankala
Lähinnä tässä ajatus onkin tehdä tuota muutosta lähinnä periaatteesta, ei niinkään siksi että sillä paljon bensassa säästäisi.
Ihan vaan koska niin voi tehdä ainakin teoriassa ja pitäähän sitä kokeilla käytännössä, on kovasti muodissakin nykyään :)
Vanhemmilla ruiskumoottori/sähkösytkä-yhdistelmillä olen jonkin verran ajellut viinan ja bensan seoksilla, luokkaa 1 osa bensaa ja 4 osaa viinaa. Nuo muuten toimivat yleensä, mutta kylmänä käynnistäminen vaikeutuu tosiaan selvästi ja myös tyhjäkäynti kylmänä. Siis kylmänä jo siinä mielessä kun kesällä käynnistää aamulla, talvella en edes ole kokeillut.
Ja olisihan se mukavaa kun voisi tankkailla pelkkää viinaa.
Jostain muistelen kuulleeni, että viinamoottori kestää korkeampia puristuksia ja aikaisempaa sytytystä nakuttamatta, liekö tuossa mitään perää?
Jos on, niin voisiko sillä kompensoida viinan aiheuttamaa tehon laskua, tai jopa saada hepoja muutaman lisää?
Itse taannoin vähän viinaa testailin kasin koneessa. Hieman kulku kärsi verrattuna 98:iin. Tosin korjasin vain seokset, sytkään en koskenut. Ehkä olisi voinut päästä +-0 -tulokseen, mutta kun ei itsellä tuota myydäkään ihan liki, niin ei kannata.
Jos tuosta hyötyä haluaisi, niin kone pitäisi koko lailla rakentaa polttamaan pelkkää viinaa. Tai sitten tietty ahdetussa voisi paineella kompensoida. Kestää tosiaan puristusta enemmän. Hyödyt on hieman marginaaliset jos järkevissä moottoreissa pysytään. Käsittääkseni eniten hyötyä saa huipputehon jälkeiselle alueelle, eli ei tule tehot niin nopeasti alas ja koneesta saa venyvämmän. Toki suurempi oktaaniluku mahdollistaa esimerkiksi enemmän ahtopainetta ja sitä kautta hyötyä jos kone muuten kestää.
Arkikäytössä on kyllä vähän sellaista veren kaivamista nenästä. Mikään oikotie onneen se ei ole.
Kestää puristuspainetta enemmän, eli ei nakuta niin herkästi, mutta sopivissa olosuhteissa myös palaa aika pirun kiukkusesti.
Suomeksi siis, voi olla että jollain kuormalla/kierroksilla ennakkoa joutuisi vähentämään jos ihanteellisen haluaa.
Eli moottorikohtaista sanoisin. Etanoli toimii melko hyvin bensan sytytysennakolla. On siinä eroa jos haluaa hieroa paremman, mutta menee ihan asteleikkimiseksi.
Yleensä etanolilla moottorin "vetoalue" laskee hieman alaspäin. Eli väännön ja tehon huippu on hiukan alempana, kuin vastaavalla kombolla bensalla. Tosin, tämäkin on moottorikohtaista.
Mitä itse 127:sta muistan (-81 903cc), niin se naputti ainakin todella herkästi 98:lla. Etanoli voisi olla kokeilemisen arvoinen asia... Seosmittarin hankkisin ihan varmuuden vuoksi.
hankala
Tuo nakutus on todellakin tuossa 903-moottorissa kyllä herkässä. En ole huomannut juuri eroa ajaako sitten 98:lla vai 95:llä.
Täytyy ehkä tehdä vaan kokeita tuon kanssa, eipä siinä paljon häviäkään. En ehkä bellaan kuitenkaan laita, mutta onhan noita :)
hankala
Nokkaan suurempi nosto ja n. 1mm-1,5mm kantta alas, tekisikö viinalla hyvää?
Muutenkaan tuon moottorin virittäminen ei ole oikein alaani, olen aina pitänyt vakio-koneet. Kertokaa viisaat miten ottaa heposet irti tuosta 903:sta, mielellään tietty viinalla.
Lohkosta siitä kannattaisi ottaa pois niin paljon kun vaan saa. Saisi paljeraon kondikseen ja siten tuota nakutustaipumustakin hillittyä. Tuskin siihen viinalle liikaa purkkareita saa loihdittua millään jollei jotain pattimäntiä etsi :roll: Kantta varmaan kannattaisi vähän kairailla, ei se taida kovin häävi olla vakiona ja sitten pelitsarjaa, nokkaa ja kaksikurkkuinen kaasari. Jos vähän hakee niin noita viritysjuttuja kyllä löytyy ja taitaa olla ihan tuohon tikkukoneeseenkin.
