Stilon airbagvalo palaa
Stilo vm 2004 ja siinä palaa airbag valo. Vikakoodin lukija antaa tiedon laukaisupiiri kuljettajan puolella ikkunaturvatyynyt vastus liian suuri. Mistä kannattaa etsiä vikaa/korjata?
Brera 3.2 V6 JTS Q4 -08
156 2.0 JTS Sportwagon -05
147 2.0 T.S -03
156 2.0 T.S -02
156 1.8 T.S Sportwagon -04
147 1.6 T.S -02
Stilo "Abarth" 1.8 "carbiolet" -02
Bustner Viseo 707 (Ducato 2.3 TD) -12
147 2.0 T.S -03
156 2.0 T.S -02
147 1.6 T.S -02
Re: Stilon airbagvalo palaa
Takakontista sivusta muovi irti, siellä on sivuoven takapuolella liitin ikkunoiden yläpuolella menevälle sivuverholle josta lienee kyse. Liitintä irti ja vähän varovasti kääntää pinnejä että kontakti paranee ja takaisin kiinni.
Kun akun vielä irrottaa puolisen tuntia ennen liitosten avaamista, niin homma menee varman päälle.
Ja lopuksi kun vaihtaa AB poxin niin tulee kuntoon..
Miulla on yksi boxi 3-ovisesta stilosta ylimääräsenä, jos tarvetta on
pessimisti ei pety.
