Oisko kellään tietoutta stilojen, ehkäpä sähköongelmista?
Mun stilo 2005, alkanut kolmisen vuotta sitten kipuilla, tosin vain yökosteuksien jälkeen ja syksyihin...Pitänyt pyrkiä viemään katsastukseen elokuun puolella... Koska Vilkku, vasen yleisesti ei aikaajoin vilkuttanut, mutta samaa on oikeallakin.
Parivuotta sitten päästi välillä ikkunoihin vettä jos vilkkuviiksen käänsi, eli vilkutti (vilkku ei toiminut), välillä taas avasi viiksestä ovet (lukosta ((menee siis automaattisesti lukkoon yli 20 ajettaessa)) ).
Ja tätä tapahtui jo kuivalla ilmalla..
Viime vuonna kuivalla ilmalla pitkän ajon jälkeen tuli samoja vilkkuongelmia, vettä lasiin, ovet auki "vilkuttaessa ja palauttaessa viikseä" ovet lukkoon
Nyt tekee taas samaa, lisäksi mentäessä autoon, ovet saattavat mennä heti lukkoon, vilkuttaa yksinään... tekee hassuja juttuja... lähinnä mietin katsastusjuttuja.... mutta voiskohan kyse olla jostain dementtiasta, muistissa, koska vilkuttaa yksinään (vilkuttaa siis sinne minne ei viiksestä vilkuta). Jotain rele juttuja tms.... Hätävilkut kyllä pelaa..
Ei ihan ummikkona korjaamoon viitsi viedä
Stilon Ongelma
Re: Stilon Ongelma
CAN-väylän ohjaus sekaisin, ehkä uusi boxi, voiko nollata jotenkin, en ole valitettavasti niin asiantuntija
Kaikki on aina vaikeeta!
Re: Stilon Ongelma
Sulakemerkinnöissä joissakin kohtaa selityksissä on 30 taikka +30? Tarkoittaa jonkun tulkinnan mukaan virtapiiriä? mikäs tulkinta täällä? ja miksiköhän muissa selityksissä ei ole numeromainintaa? Eli tuon mukaan autossa on ainoastaan yksi virtapiiri tuo "30"kö, kenenkä tehtäviin kuuluu tuon tarkastus? siis että voiko tuollaista virtapiiriä ronkkia itse ja jos, niin mitenkähän?...
Jos releitä lähtee irrottamaan, niin mistä käytännössä tiedän mikä rele mihkäkin menee? eli jos irrotan releitä, voinko käynnistää, ilman että laitan relettä paikalleen? (ilmeisesti, koska jos rele olisi rikki, niin eihän sillä onko se paikalla vai ei, olisi merkitystä? Ilmeisesti se estää jotain oikosulkujakö, eli toisaalta, jos se olisi rikki ja käynnistäisin tietämättä sitä, niin tulisi oikosulku, eli silloinhan ei kannata ilman releen paikalle laittoa käynnistää autoa? ELI MISTÄ TIEDÄN MIKÄ RELE MIHINKÄ KUULUU?
Re: Stilon Ongelma
TOIMII
Eilen sulakkeet pois ja koputtelin ne releet, vaikken nyt tiiä mitä ne oli.....tänään ei valon valo kojetaulussa palanut. Täistä lähtiessä hätävilkut sillain nopeesti tikutti (aamulla normaalisti) Hetken ajon jälkeen ei vilkuttanut viiksestä lainkaan enään oikealle, vilkutussuunta siis vaihtui vasemmalle (mikä on ollut ongelmallinen puoli nämä vuodet). Availi ovia nyt sinne oikealle vilkutettaessa. Ajoin korjaamolle. Mies siellä onneksi nousi tuolistaan mulle varmistamaan kun pyysin, että voiko releen irroittaa auton ollessa päällä. se kuunteli hetken ja avasi matkustamon sulaketaulun takaa mattoa. Sulaketaulun takana rasia jota hölskytti ja avot )
