Eturenkaasta on tyhjentynyt pikku hiljaa ilmat.
Auto on menossa vaihtoon ensi talvena, niin en haluaisi investoida välttämättä uusiin renkaisiin. Kannattaako tuota yrittää paikata (aluvanteet jos sillä tiedolla on merkitystä)? Voisin yrittää saada sen verran ilmaa tuohon jalkapumpullani, että pystyn ajamaan huoltamolle. Takakontista löytyi myös ilmeisesti jonkunlainen paikkausspray, kuva liitteenä. Ymmärtääkseni jos sillä laittaa, niin reiän löytyminen voi olla huoltamolla haastavampaa.
Eturengas tyhjä
Eturengas tyhjä
- kuva30.png (690.91 KiB) Katsottu 1314 kertaa
- kuva27.png (539.38 KiB) Katsottu 1314 kertaa
Re: Eturengas tyhjä
Pumppaa joo ilmaa ja odota ainakin vartti, että pysyykö se siellä. Jos se tyhjenee heti niin ei sillä voi ajaa edes korjaamolle. 100m tyhjällä renkaalla rikkoo sen lopullisesti. Samalla näkee onko reikä sellainen pieni että sen paikkuu onnistuu.
Paikkausvaahdosta tulee melkoinen sotku että rengasliikkeessä eivät tykkää. Toisaalta se on niiden työtä. Jos pumppaat sen renkaan ja etsit vuotopaikan itse valmiiksi ja teet siitä jonkinlaiset koordinaatit ( tyyliin 5 puolaa venttiilistä myötäpäivään sisäreunalla tms) niin luulisi liikkeessä löytyvän vaikka käyttääkin paikka-ainetta.
Mutta kannattaa pitää siitä nyt huolta ettei tosiaan aja vahingossa tyhjänä, kun on hyvät tsäänssit että sen saa paikattua eikä tarvitse ostaa uutta.
Re: Eturengas tyhjä
Pumppaa ilmaa ja kuuntele/seuraa tosiaan tuo vartti. Ei saisi lutistua sinä aikana.
Jos taas on pikkuhiljaa vajunut (kuvassa ei näytä täysin tyhjältä), niin paikkavaahto voi auttaa pieniin vuotoihin. Tullut usein käytettyä.
Eihän ne tänäpäivänä tykkää rengasliikkeissä yhtään mistään. Aivan sama minkälainen työ, niin jostain ne narisee kuitenkin...
Re: Eturengas tyhjä
Tuo on se auton mukana oleva kompura. Sillä voi pelkästään täyttää renkaan oikeaan paineeseen, kun ei kierrätä ilmaa sen paikka-ainepullon kautta.
Itse täytin tuolla, kun karkealla soratiellä kaksi renkasta puhkes. Tubeless-paikka reikään ja tuolla ilmat. Hyvin toimi
Jos se reikä on kulutuspinnassa, niin voihan tuonkin paikka-aineen käyttää. Sitten vaan pitää ajaa jonku aikaa että se leviää tasasesti koko renkaalle. Saman asian ajaa huoltsikalta ostettava paikkaspräy ja taas pitää paikkaamisen jälkeen ajaa, jotta se leviää.
Jos reikä on kyljessä, niin uus rengas sitte. Kylkireikään ei paikka-aineet auta.
Re: Eturengas tyhjä
Niin ja auto kannattaa olla käynnissä kun tuota kompuraa käyttää. Jotta se ei imase akkua tyhjäksi. Renkaan täyttäminen tyhjästä 2,5 bariin kestää aika kauan.
