04 Stilo farkun takaluukku ei aukea
kalliais
Viesti Kirjoittaja kalliais »
Farkku Stilon takaluukku ei aukea kaukosäätimestä eikä kahvasta. Luukku aukeaa kyllä avaimella. Luukku on kiinteällä ikkunalla. Luukku ilmoitti myös mittaristossa, että on auki, mutta sen sain korjattua taivuttamalla mikrokytkimen metalliluiskaa.
Toinen vika mikä pitää keltaisen kolmion mittaristossa on brke lamp fail herja. Aiheesta löysin kyseisen säikeen kristallioskillaattorin vaurioitumisesta mittaristossa. Sen vaihdolla joillakin on onnistunut korjata vika. Onko foorumilaisilla kokemusta asiasta?
Fiatteja ja Alffoja
Re: 04 Stilo farkun takaluukku ei aukea
Viesti Kirjoittaja A Bart »
Kauheasti nyt haisee siltä että se takaluukun johtosarja on poikki.
kalliais
Tutkin kyllä ensimmäisenä sen kumin sisällä olevan johtosarjan, mutta mielestäni johdot olivat ehjät. Muuten kaikki takaluukun sähkölaitteet toimii. Onko takaluukulle omaa sulaketta?
Edit: korjaan että ainoa mikä ei toimi on kahvan avausmekanismi. Eli sain siis luukun aukeamaan kaukosäätimellä. Kahvan mikrokytkimet rikki?
Fiatteja ja Alffoja
75 ELX
Viesti Kirjoittaja 75 ELX »
Onko asetuksissa ind. boot off?
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
kalliais
75 ELX kirjoitti:Onko asetuksissa ind. boot off?
Vaihdoin offille ja on:lle. Nyt on off. Ei ole vaikutusta avautumiseen.
Fiatteja ja Alffoja
