Bravo takapyörän laakeri/napa
jarikin
Viesti Kirjoittaja jarikin »
Oikean takapyörän laakeri on alkanu ääntämään. Uus napa ei onneksi maksa paljoa aeromotorsilla, mutta: Milläs vanha laakeri/napa saadaa pois,
https://www.fiatdalys.lt/en/catalog/par ... tub-shaft- kun napa on tällanen?
Ei pääse rässillä painamaan laakerin takaa, pyörän sisäpuolelta päin?
Re: Bravo takapyörän laakeri/napa
Sehän lähtee pajavasaralla kopauttamalla irti. Voi siihen ulosvetäjänkin virittää.
Sisempi sisäkooli yleensä jää akseliin kiinni. Jossain on ura talttatuurnalle jossain ei. Itse hivasen sisäkoolin kulmahiomakoneella poikki ja sormin vetämällä ulos, jos siis tiukassa. Akseliin ei tietenkään amattimees tehä jälki sitteh.
Mitä nuova Bravon prameampaan serkkuun tuli taanoin vaihdettua takalaakerit niin irtosi ilman voimaa, eli ihan käsin veti pois paikaltaan (kun mutterin oli irroittanut). Olis tehnyt vaikka kerrostalon pihalla.
Otetaan mutteri auki, vedetään sormilla laakeri pois, asetetaan samoilla työkaluilla uusi laakeri tilalle.
Laakerin pölykuppia asentaessa kannattaa tarkistaa, ettei se mene liian syvälle. Yhdessä FAG:n laakerissa se otti kiinni kuuliin. Huomasin, kun kupin asentamisen jälkeen pyöriminen muuttui tökkiväksi.
jarikin
Okei, kiitoksia tiedoista. Nyt tietää suunnilleen mitä on eessä :)
Paljon on napamutterin momentti?
Bravosta en tiedä, mutta saman rakenteen omaavassa Lancia Lybrassa momentti on 252-308Nm.
