Fiat Ducato 2.0 JTD-04 Käy Jälkikäyntiä.
jespo
Viesti Kirjoittaja jespo »
Elikkäs kyseinen kottero alkanut käymään jälkikäyntiä avaimesta sammutuksen jälkeen noin 2-6sec.
Sytyttäny moottorivalon sekä ei kulje mihinkään (vikatilassa??)
ja nyt uusimpana saattaa sammua jos ajaa esim 100kmh pitkään ja tulee tienhaara. kun päästää kaasun niin sammuu pahinmillaan. muuten kyllä käy ihan hyvin ja näin.
Sekä vikakoodia perus obd lukia ei anna. mutta mootorivalon saa kuitattua hetkeksi pois...
Alla video kyseisestä tapahtumasta
https://www.youtube.com/watch?v=A8hxMcOsUE8
Re: Fiat Ducato 2.0 JTD-04 Käy Jälkikäyntiä.
Ei tuosta boschin edc 15c . saa perus obd luettua edes mitään.
jespo kirjoitti:Elikkäs kyseinen kottero alkanut käymään jälkikäyntiä avaimesta sammutuksen jälkeen noin 2-6sec.
Joskus oli työnalla Peugeotin vastaava paku ja tismalleen samanlailla kävi jälkikäyntiä, ei kulkenut mihinkään ja vikavalo (kaasussa myös viivettä).
En muista kuollaksenikaan, mikä anturi siellä herjasi, mutta sen muistan että liittyi polttoaineen virtaukseen tjsp. Samoihin aikoihin vaihdettiin pa-suodatin, joten olisiko sitten siinä jäänyt joku anturi irti tms.
Ei varmaan auta yhtään, mutta josko edes vähän. :oops:
Eikö dieselin pitäisi sammua kuin seinään kun polttoaineensyöttö katkaistaan? Ei kai siellä hehkuvat karstat jälkikäyntiä tee, kuten vanhoissa bensakoneissa? Tämän mukaan vaihtoehtoja olisi 2: suutin päästää läpi tai käy pohjaöljyllä (tulee esim turbosta tai huohottimesta).
jespo
Öljyä ei kuluta lähes nimeksikään eli en usko et tuo olisi syy.
VTO kirjoitti:Eikö dieselin pitäisi sammua kuin seinään kun polttoaineensyöttö katkaistaan? Ei kai siellä hehkuvat karstat jälkikäyntiä tee, kuten vanhoissa bensakoneissa? Tämän mukaan vaihtoehtoja olisi 2: suutin päästää läpi tai käy pohjaöljyllä (tulee esim turbosta tai huohottimesta).
jespo
wellu kirjoitti:
Okei no pa-suodatimen meinasin tässä jo vaihdella, koska talvella kun -10 yli niin ei lähtenyt ollenkaan käymään jos ei tuntia pitänyt Webastolla. Hehkut kumminkin kunnossa.
jespo
Mites tuo laturiin tuleva pikkujohdin. oli aikasemmin poikki. ei ollu vaikutusta tohon jälkikäyntiin ei siis korjautunut sillä. mutta mitä hyötyä siitä edes on kun ei latausvalokaan palanut...
Pitäisi, mutta tuo minun esimerkin kertoma vika ajaa moottorinohjauksen johonkin vikatilaan tms. jonka oire on just tuo.
Motti pyörii normaalisti sen 2-3 sekuntia virran katkaisun jälkeen. Tämä ei ole vika, vaan oire.
Jotenkin muistini vain kummittelisi, että kyseessä olisi ollut pa-paineanturi pumpun perässä. Boschin testerillä tommoseen ainakin pääsee sisälle.
jespo kirjoitti:Mites tuo laturiin tuleva pikkujohdin. oli aikasemmin poikki. ei ollu vaikutusta tohon jälkikäyntiin ei siis korjautunut sillä. mutta mitä hyötyä siitä edes on kun ei latausvalokaan palanut...
Latausvalo ei palanut, koska sen johto oli poikki...?
mikahai
Viesti Kirjoittaja mikahai »
voishan tuo olla pumpun päässä oleva määränsäätäjä vika(.säätäjän päässä oleva metalli sihti tukkeutuu halppis suodattimilla ja tehot katoaa)
tuo huono kylmänä käyntiin lähtö viittaa taas suutin vikaan. useita tullut vastaan kun webastolla lämmittää niin sitten vasta käynnistyy.oisko tuo suutin vika aiheuttaa jälkikäynninki ??? tarvis varmaan mitata suuttimien ohi vuoto.
Fiat X1/9 -81
Fiat X1/9 -80
Fiat Ducato Adriatik 2,8 -05
Volvo S60 2,4D -02
ex Fiat 131 abarth replika
ex Fiat Dethleffs 2,5 TDI -97
ex Arctic Cat ZR 500 -98
ex Fiat 600 SL-74
ex Fiat 850 Special -69
ex Volvo S80-00
ex Peugeot 205 T16 RWD
ex Fiat 850-75
