Fiat linea t-jet vm. 08
kriddef
Viesti Kirjoittaja kriddef »
Moikka. Ihan olisin kysellyt että mistä tietää onko ac päällä vsi ei? Kun painan nappulaa niin se valo siinä ei syty. Onko vika nappulassa vaiko onko niin että kompura ei toimi jos ei ole tarpeeksi aineita?
Re: Fiat linea t-jet vm. 08
kriddef kirjoitti:Moikka. Ihan olisin kysellyt että mistä tietää onko ac päällä vsi ei? Kun painan nappulaa niin se valo siinä ei syty. Onko vika nappulassa vaiko onko niin että kompura ei toimi jos ei ole tarpeeksi aineita?
Niin on.
Huonolla tuurilla lamppu voi olla palanut. Jos kompressorissa on magneettikytkin, niin ihan silmänäärin on helppo katsoa pyöriikö kompressori. Vaatii tietysti hetken odottelua, sillä kompressori ei pyöri kaiken aikaa. Käsin voi tietysti kokeilla lähtevästä putkesta, tuleeko kylmäksi.
kriddef
voiko sen valon vaihtaa siinä nappulassa ja miten?
Yleensä ovat katkaisijoiden merkkivalot sillä tavalla rakennettu, että eivät ole tarkitetu vahdettaviksi. Eloktroniikkaa harrastaneelta vaihto kuitenkin usein onnisttuu, mutta voi olla työläs. Tutki nyt kuitenkin se toiminta ennen kuin ryhdyt katkaisijaa avaamaan. Harvoin voi olla katkaisijassakin vikaa. Jollain kontaktispraylla voi kokeilla, olisiko vaikutusta. Ei ainakaan vahinkoa synny.
