Ducato 2.8 öljyvuoto
Re: Ducato 2.8 öljyvuoto
Tähän mennessä paras vastaantullut tiivistemassa tommoseen "päältä paikkaukseen":
https://www.puuilo.fi/Wurth-Super-RTV-s ... Musta-270g" onclick="window.open(this.href);return false;
Kallis, mutta esim. puhkiruostuneen öljypohjan sain tolla korjattua.
Tosin, jos vuotokohdassa on painetta, ei tuokaan auta.
Todella ylihuolellisesti brake-cleanerilla putsaten vuotokohta. Ite kuivasin pienellä kaasutoholla ja tuo paska siihen päälle. Eio vuotanu tippaakaan sen jälkeen, vaikka öljypohja oli kuin haulikolla ammuttu.
ajs
Viesti Kirjoittaja ajs »
Onko kellään tietoa onko tuossa kohtaan moottorissa kova paine?
Ei huohotuspuolella ole kova paine. Kokeile ihmeessä päällisinpuolin läästimistä. Loctite on pikkasen vahvempaa mitä wyrtin silkkari.
Eikä siinä Wyrtin silkkarilla olen kans tiivistänyt vaikka mitä päälle läästimällä, vuotavista öljypumpuista haljenneisiin venttiilikoppiin. Viikonlopun yli antaa jämähtää läpimässä niin kestää sen mitä voi kestää.
Olisikohan joku epoksi vieläkin parempi tuollaiseen kohtaan?
Araldiitti tuotemerkki on vanha ja sillä on liimattu haljenneita vaihteistojakin.
Ne nykyiset metalliliimat on perusaineeltaan samaa tavaraa mitä edellämainittu. Itse laittaisin ennemmin sen rtv silkkarin.
Eejii
Viesti Kirjoittaja Eejii »
Minä pakkeloin väliaikaisesti vuotavan öljypohjan sauman Permatexin Ultra Blackilla. Huolellinen puhdistus ensin Bräkleenillä ja Permatexilla kunnon kerros saumaan, niin hyvin piti öljyt sisällä.
Fiat Uno Turbo ie -88
...Audi Coupe Quattro -89 :?
väisänen kirjoitti:Araldiitti tuotemerkki on vanha ja sillä on liimattu haljenneita vaihteistojakin.
Minä liimasin aralditilla onnistuneesti jäähdyttimen täyttötulpan takaisin kiinni messinkijäähdyttimeen. :)
Mutta mikään ei toimi likaiseen alustaan. Puhdas tarkoittaa ettei siinä ole todellakaan yhtään mitään rasvaa, mieluiten vielä liekillä putsaus liuottimen jälkeen. Paitti en tiedä miten alumiinin kanssa liekkiä uskaltaa käyttää.
Joskus taas korjasin haljenneen paisarin araldiitillä. Ei tullut ikuista. Piti hankkia ehjä tilalle.
Sämpy kirjoitti:
Ite kun tuon öljypohjan korjasin tuolla wurthin tavaraalla, niin iso pullollinen brake-cleanerilla ja semmosella pienellä "kaasutoholla" kuivailin sen pois.
Ei sitä tarvitse läheltä tohottaa, näkee silmillä kun "kuivuu" jo kaukaa tohottaessa (semmonen läiskä vaeltaa sielläpäin, minne tohottaa). Tuon kun toisti 3-4 kertaa (eli huuhteli sillä cleanerilla ja tohotti kuivaksi), niin oli täysin rasvaton.
Araldiitit yms. olivat "joskus" niinsanotusti "kunnon kamaa". Ovat muuttuneet tässä 2000-luvulla eikä esimerkiksi tuo araldiitti ole enään samanveroista kuin joskus muinoin. Kunnollisia liimoja saa edelleen, mutta eivät ole kuluttajamyynnissä.
Kemiallisista metalleista ("pakkeleista") paras käyttämistäni on ollut Bilteman kemiallinen metalli. Ainoa, joka pysyi mm. pakoputkessa ja alumiinisessa öljypohjassa. Öljypohjassa vaan hikoili reunoiltaan.
Onneksi suomessa ei liene myynnissä klooripohjaisia puhdistusaineita. Toivottavasti kukaan ei ole onnistunut ulkomailta tuottamaan. Siihen lämpöä niin saa hengenvaarallista kaasua, eikä siihen ole lääkettä. Jenkeissä tuota on sattunut, kun on ennen hitsausta putsattu cleanerilla jota jäänyt huokosiin.
Vaikka Suomessa ollaan, niin silti annan liukkarien haihtua kunnolla ennen kuin pistän lämpöä.
Sämpy kirjoitti:Onneksi suomessa ei liene myynnissä klooripohjaisia puhdistusaineita. Toivottavasti kukaan ei ole onnistunut ulkomailta tuottamaan. Siihen lämpöä niin saa hengenvaarallista kaasua, eikä siihen ole lääkettä. Jenkeissä tuota on sattunut, kun on ennen hitsausta putsattu cleanerilla jota jäänyt huokosiin.
Joo, märkää pintaa ei mennä tohottamaan.
+ muutenkin ilmanvaihto ja tietty varovaisuus suotavaa. Myrkkyjen kanssa aina muistettava.
Brake Cleaner on onneksi melko turvallista. Sinoli olisi parempi.
wellu kirjoitti: Araldiitit yms. olivat "joskus" niinsanotusti "kunnon kamaa". Ovat muuttuneet tässä 2000-luvulla eikä esimerkiksi tuo araldiitti ole enään samanveroista kuin joskus muinoin. Kunnollisia liimoja saa edelleen, mutta eivät ole kuluttajamyynnissä.
Mun käyttämä taisi olla 80-luvulta, ja liimaus tapahtui 90-luvulla.
-HH- kirjoitti:
Eipä se painetta kestä, eikä taida paisarin muovi muutenkaan olla ihanteellista liimattavaa.
Luigi kirjoitti:
-HH- kirjoitti:
Paisarin muoviin toimii hyvin paisarin muovi.
Kuumailmapuhallinta/kolvia tms. ja liimailemaan.
Virittelyähän se on silti, mutta yhden hajosiko:n (toyota) paisari tuli noin korjattua joskus aikaa sitten, kun työkaverilla porsi töistä lähtiessä. Roskiksesta vastaavanlainen pönikkä lohkeaman päälle, puhaltimella "mälväten" ja siellä se vieläkin on kolme vuotta myöhemmin...
ajs
ajs kirjoitti:Nyt on yks vuotokohta paikallistettu 10cm öljypohjansauman yläpuolella oleva sauma vuotaa.Miten tämä korjataan?
Vuotaako yleensä koko matkalta? Tässä vuotaa öljyn puhdistajan kohdalta n.4cm matkalta oikealle edestä päin katsottuna
