Stilo 1.6 ja koodi U1706
2005 Stilo 1.6 jätti ABS ja jarrumerkkivalot tauluun käynnistyksessä. Lisäksi nopeusmittari ei toimi ja moottorin vikavalo syttyi hetken kuluttua. Koodiksi antoi U1706.
Maailmalla puhuttiin samasta viasta: https://www.fiatforum.com/stilo/244982- ... 9-jtd.html" onclick="window.open(this.href);return false; eli mikään ei varsinaisesti jarruissa tai moottorissa olisi vikana mutta johdotukset tai sulakkeet moottoritilan sulakeboksissa olisivat heikossa hapessa. Irrottelin akkua, tarkistin sulakkeita (f1 ja f42 yms) ympäri autoa ja CRC:llä puhdistin liittimiä. Moottorin vikavalo sammuu ajoittain, mutta palailee myös. Auto kuitenkin käy normaalisti, jarrut toimii. Ainoastaan nopeusmittari ei toimi (ajettiin sitten GPS:n kanssa lenkki). Voiko olla jotain tiettyä vikaa vai onko tosiaan sulakelaatikon johdotuksessa vikaa? Ehdotuksia mitä tutkia seuraavaksi?
Re: Stilo 1.6 ja koodi U1706
Eli tuo koodi U1706 viittaa johonkin sytytyksen tai ruiskutuksen häiriöön. Toki saa ehdottaa asiantuntevaa huoltoakin Oulun seudulta.
Tänään ECUn tai mikälie moottorinohjausyksikön irrotin ja aukaisin. Oli siisti ja ihan uuden näköinen sisältä. Putsailin liittimet. Samat valot palaa kylläkin vielä taulussa, mutta hyvin auto silti kulkee. Tiedä mitä sitten tehdä
Oletkos mittaillut akun varaustilanteen ja laturin tuoton? Multipla:ssa sähkönsaannin hiipuminen nostattaa pikkuhiljaa kaikenlaisia varoitusvaloja tauluun, samalla ECU pudottelee "ajon kannalta tarpeettomia" ominaisuuksia, jotka syövät sähköä, pois, yksi kerrallaan, jotta ruiskutus jaksaisi toimia. Minulle teki viimeksi tuon saman vajaat neljä vuotta sitten, kun laturi oli tiensä päässä. Yleismittarilla on helppo tarkistaa: ensin akun navoista jännite, kun kone ei käy, sitten koneen käydessä, jolloin pitäisi olla jossain 13,5-14v tasolla. Jos lukema ei nouse käymättömän koneen tasosta, laturi ei toimi, sähköntarve on huutava, ja ECU "vaikeroi" varoitusvalojen kera. Periaatteessa pelkkä huono akkukin voisi ehkä tuota aiheuttaa, ainakin uudemmissa Fiat-konsernin tuotteissa ABS-valo syttyy herkästi, jos akku on huonossa hapessa.
Auton ollessa sammuksissa akku 12,4V ja käynnissä 14,4V eli laturi vaikuttaa toimivan. Piuhojen tarkistuksessa löytyi mielenkiintoinen piuha, kun ilmeisesti maadoituspiuha oli irti ja rispaantunut hihnan pyöriä vasten. Liittäminen itsessään ei saanut vielä toimimaan, kun piuha tuossa kunnossa. Voisiko tuo pelkästään aiheuttaa tuollaista vikavalosarjaa?
Vasemman puoleinen piuha kiinnostaa, oikea on joku ylimääräinen valojohto. Onko maadoitus tms? https://imgur.com/a/snfeIoR" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa kiinni. Onko oikea paikka kun oli täysin irti? https://imgur.com/a/gtVdZ86" onclick="window.open(this.href);return false;
Se johto on Stilon ilmastoinnin kompressorin johto. Vaihdettu ehjään korjaamolla (liitintä ei saa erikseen niin korjasivat vanhan). Johto on nyt ehjä, mutta vikavalot pysyvät taulussa. Ei niitä välttämättä pois saakaan vaan pyörivät auton muistissa. Noh, pitää toistaiseksi ajella autolla kun toimii kuiteski.
Kokeile puhaltaa paineilmalla sulakerasia puhtaaksi / kuivaksi. Se konehuoneessa oleva ainakin.
Tuollaistakin alfistien puolella pohditaan CAN-väylän ja jarrujen osalta; ratkaisu oli aika yllätyksellinen:
http://www.alfabbs.fi/viewtopic.php?t=1 ... w=previous" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja muistui vielä mieleeni, että Multipla:n yhden ABS-anturin vikaantuminen yhteisen taipaleemme alussa reilusti yli 10v sitten teki hieman samanlaisen valoilmiön, ensin ABS, sitten jarrun merkkivalo, sitten ruiskun merkkivalo
Pitää kokeilla sulakerasialle tuota paineilmalla puhaltelua tai lisäkuivausta, kun tallille pääsee. Nyt on joutunut pihalla työskentelemään niin kelit ei paljoa ole auttaneet asiaa. Nuo ABS-anturit voisi myös tarkistaa. Voisko sytytyspuolat tms aiheuttaa ongelmia tällä tavoin?
Ei ole Stilon sähköongelmat ratkenneet. Onko kellään suosituksia Fiatin sähköhuollolle Oulun alueella tai lähistöllä?
eikös u koodit ole väylän koodeja.
On väylän koodeja. Auto käy huomenna autosähköpajalla niin katsotaan missä vika.
Löytykö ratkaisu? Itsellä tuokin pomppaa esiin sillon tällöin mutta kuittaantuu pois.
Ongelma alkoi ECU:n vaihdon jälkeen, kun auto seisoi 3 viikkoa akku irroitettuna
Ei vielä ole korjaantunut. Auto käynyt huollossa nyt kolmena päivänä ja kaikki johdotukset nyt käyty läpi, mutta koodit palaa näytössä. Jalkatilassa olevaa sulakerasiaa tutkivat seuraavaksi viikon aikana. Ilmoittelen kun kuuluu uutta.
Onko vikakoodit nollattu lukemisen jälkeen? Oletan että on, ja vikakoodi tulee samantien uudestaan?
