airbag/turvavyö merkkivalot palaa
pete.fi12345
Viesti Kirjoittaja pete.fi12345 »
tere, siis airbag/turvavyön merkkivalot palaa koetaulussa ,bravossa 2008 t-jet kyseessä ,obd tsekattu ei vikaa ja eikä löydy auton omasta näytöstä enään airbag on/off valikkoa.Mistäs lähtis tutkimaan :?:
Re: airbag/turvavyö merkkivalot palaa
Onko vikakoodit luettu siis airbag yksiköltä? Millä ohjelmalla/liitännällä? Meinaan perus lukijat ei lue kuin moottorin koodit.
eikä ole vain turvavyö varoitin joka ei jostain syystä sammu vaikka laittaa vyön kiinni.
jarikin
Viesti Kirjoittaja jarikin »
Joo ne ebayn ja motonetin yms muutaman kympin "vikakoodinlukijat" kannattaa ihan unohtaa. Ei niillä tee nykyauton kanssa mitään, kun ohjainlaitteita on muitakin kuin moottorin ohjainlaite. Käypi vaikka Motomaatissa vikakoodit luetuttamassa/lukemassa. Se pääsee yleensä jokaisen ohjainlaitteen vikamuistin lukemaan. Maksaa parisen kymppiä ilman nollausta.
Aika todennäkönen vikapaikka on etupenkkien alla kulkevat keltaiset turvatyynyjen ja turvavyön esikiristimien jne johdot. Kannattaa tarkistaa että liittimet ja johdot on ehyet.
Muuten jos keltaisissa johdoissa on vikaa, on vaihdettava koko johtosarja. Joku sääntö / laki kieltää turvatyynyjen johtojen ja liittimien korjaamisen. Tämä on ihan oikeasti näin vaikka useinhan niitä korjataan kuitenkin.
Kyllä noita liittimiä on korjattu ihan virallisillakin korjaamoilla. Parempihan siitä kunnolla tehtynä tulee,kuin uutena. Montaa kertaa ei tarvitse käyttää luetuttavana,kun Multiecuscan alkaa tulemaan halvemmaksi.
