Polttoainemittarin kytkentä Fiat 600E -71 (seat)
Odis Slajos
Viesti Kirjoittaja Odis Slajos »
Terve
On työn alla otsikon mukainen projekti ja sähköt olisi aikalailla valmiina jos sais polttoainemittarin ja -valon toimimaan. Osaisiko joku kertoa miten kytketään? Tällähetkellä tankin anturissa kaksi lähtöä joista toinen menee mittariin valolle ja toinen ilmeisesti viisarin liittimeen... Onko tässä riski että voi lentää avaruuteen jos bensaa tankissa ja kytkee väärin? Projektia voi seurata Instagramissa tililtä: fiat600project.
Viimeksi muokannut Odis Slajos, 21.01.2019 09:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Polttoainemittarin kytkentä Fiat 600E -71 (seat)
Vaikka pistäisit sytytystulpan tankkiin napsuttamaan, niin mitään ei tapahtuisi. Liian rikas seos syttymiseen.
Valon johdon selvität kytkemällä piuhan maahan. Se, josta valo syttyy, on valon piuha. Mittarin piuha maahan kytkiessä johtaa yleensä mittarin painumisen pohjaan näyttämään täyttä tankkia.
Odis Slajos
Terve
Kiitos paljon. Anturin runko ei ollut maadotettu joten ei toiminut. Nyt toimii!
Tosiaan, minäkin olen joutunut vetämään erillisen maajohdon anturille, kun uudelleen paksummilla maaleilla maalattu tankki ei enää olekaan saanut maita kiinnitystensä kautta.
