Tervehdys
eka fiat.... -06 croma 2.2 bensa lähdössä nypyttää vikakoodeja ei ole.
vaihdettu tulpat ja ilmansuodatin
autocomilla katselin.. ainoa silmäänpistävä oli että
haluttu ilmamäärä oli jotain 2.8
ja kaiketi todellinen ilmamäärä oli 0.
mahtaako täältä löytyä hyviä neuvoja mistä kannattaa vikaa etsiä vai onko vaan vaihdettava ilmamäärä mittari?
kiitos
Croma -06 kiukuttelee
Re: Croma -06 kiukuttelee
Onko lambda-anturi Bosch vai joku muu? Punto teki samaa, kun oli uusi tarvikelambda kiinni. Päästöistäkin oli tiukkaa saada läpi. 190tkm ajettu Boschin lambda korjasi ongelmat.
