Grande punto pari juttua.
Maxxxed
Viesti Kirjoittaja Maxxxed »
Tuli emännän kanssa ostettua 2007 3ovinen Grande Punto.
Pari probleemaa olisi.
Oikea peilin säätö ei toimi ylös/alas mutta sivuille toimii, moottorit?
Oikean oven ikkuna ei toimi (sähkö) molemmat napit mykät, oikean oven ja vasemman myös. Kuskin ikkuna toimii ongelmitta. Sulakkeet ehjät. Moottori rikki?
Vasen etuoven kaiuttimet mykkiä, ehkä vaan rikki?
Keskikonsolin, lämmönsäädön etc taustavalot pimeenä, polttimoita? Uusittavissa?
Lämppärin alueen säätö jumittaa, miten käsiksi? Vaieri liikkuu ongelmitta.
Kattovalo ei toimi joka kerta kuskin ovea avatessa.
Onko näissä ollut johto srj vikoja?
Kiitos etukäteen jo.
Tuleva kilpuri
Lancia Delta II HPE 20v
Volvo V60 T5 R-Design 2015 käyttöauto
Jarkko
Re: Grande punto pari juttua.
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
Ovien johtosarjat kun korjaat niin aika moni vika korjaantuu.
am
Viesti Kirjoittaja am »
joo varmaan johtoja poikki saranoiden vieressä.
Keskikonsolin valojen vaihtoon löytyy ohjeet fiarforum.com guide-
https://www.fiatforum.com/grande-punto- ... trols.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Maxxxed
Jarkko kirjoitti:Ovien johtosarjat kun korjaat niin aika moni vika korjaantuu.
Tällästä osasin odottaakin...
Kiitos.
am kirjoitti:joo varmaan johtoja poikki saranoiden vieressä.
Kiitos, olin jo aika lähellä kun hiukan purin tota.
Tuleva kilpuri
Ovien johtosarjavialta kuulostaa.
Oletko esim. peiliä kokeillut niin, että pidät säätönappia "pohjassa" ja samalla avaat/suljet ovea? Tuollai saattaa hetken nytkähtää, jolloin ainakin on 100% varma johtosarjavika.
Voi tosin olla, ettei nytky ollenkaan ja silti johtosarjavika.
juha66
Viesti Kirjoittaja juha66 »
Minulla oli johtoja poikki siinä oven kumihaitarin mutkakohdassa.
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
Maxxxed
wellu kirjoitti:Ovien johtosarjavialta kuulostaa.
En oo kokeillut tollain. Eilen illalla tosiaan vasta ostettiin. :)
Pitänee perehtyä johto sarjoihin.
juha66 kirjoitti:Minulla oli johtoja poikki siinä oven kumihaitarin mutkakohdassa.
Okei. Todennäköisesti tässäkin, kyselin vielä töissä onko näissä ollut tällästä murhetta niin kuulemma on.
Tuleva kilpuri
Maxxxed
Taustavalot tuli eilen ehtoolla vaihdettua, nyt toimii.
Oikean oven johtosarja kolmen karvan kuoret vialliset. Väliaikaisesti teipattu.
Vaseman oven johtosarja 70% johdoista poikki ja pahasti hapettuneet. Nyt korjattu, mutta oikea lasi johto kai pääsi nyt paksuuden takia taittumaan ei toimi kunnolla.
Koitan metsästää johtosarjaa tuohon oveen. Noin 20-30mm liittimen lähdöstä poikki, todella lyhyet johdot mihin korjata.
Tuleva kilpuri
Maxxxed
Tilasin uuden johtosarjan vasempaan oveen. :)
Tuleva kilpuri
Norppa
Viesti Kirjoittaja Norppa »
Maxxxed kirjoitti:Lämppärin alueen säätö jumittaa, miten käsiksi? Vaieri liikkuu ongelmitta.
Olisko sama vika ku itsellä, polttimoidenvaihton yhteydessä pääsi lämmönsäädön namiska pyörähtämään 90 astetta väärään asentoon, eli ei saanut säädettyä kuumalle, vaan puhalsi viileää, kylmässä päässä taas ei nupikka pyörähtänyt kylmään päähän asti. Uudestaan keskikonsoli auki ja nupikan kääntäminen oikeaan asiaan niin korjautui.
Paljonko muuten kustansi uusi johtosarja oveen? Itsellä oli johtosarjan liitin hapettunut niin kaiutin ei toiminut, putsauksen jälkeen heräs henkiin.
woimasavu
Näköjään Lineaankin iski kuskinpuolen sähkölasin toimimattomuus. Oven ja rungon välistä johtosarjaa heiluttelemalla ohjausrelet vain naksuvat eli johtoja sisällä poikki.
-Ovipaneeli lähtee kolmella kuusiokolopultilla ja oven alareunasta neljä ristipäätä pois. Sähkölasien/peilin kytkinpaneeli myös irroittaa/liittimet. Sitten kammetaan ovipahvi pois aloittaen alareunasta esim.muovilastalla vääntäen kliksut ja lopuksi nostaa koko paneeli ylöspäin ja pois kahvan vaijeri ym. Oven sisäpuolisen vaahtomuovisen suojan voi vaikka mattopuukolla yrittää saada ehjänä pois ja vaikka teipata kasausvaiheessa.
-Itse johtosarjan saa löysättyä kun irroittaa sitä kiinnipitävät muoviklipsit ovesta irti ja ainakin kaiuttimen liittimen. Johtosarja tulee sitten ovesta ulos vetämällä jonkinmatkaa jolloin katkenneiden johtojen tinaus ja sukitus jo onnistuu kuskin jalkotilassa. Läpiviennin kumitiiviste pitää tietty irroittaa oven puolelta ja vetää johtosarjaa pitkin taakse jotta pääsee kuorimaan teippiä pois nipun päältä. En käyttänyt liimasukkaa juotosten päällä ettei tule liian jäykkiä tumppeja vaan ihan normi kutisteletkua. Juotostaitoa täytyy jonkinverran olla jottei polta terveiden johtojen eristeitä piloille ja kunnon kolvi/kärki.
Tuplahyöty tuli kun alkoi sivupeilin lämmityskin toimimaan sähkölasin ohella.
Fiat 500L 1.4 95
