Huohottimet ja kylmälima
Re: Huohottimet ja kylmälima
Luigi kirjoitti:. Voisin kuvitella runsaasti huohottavan koneen enemmänkin pitävän huohottimen auki, kun koneesta tulisi koko ajan kuumia ohivuotokaasuja.
Tuo voi muuten äkkiseltään olla tottakin.
wellu kirjoitti:
Ei, ei se teijön teoria totta ole.
Huohotinputken voi eristää. Armaflex on käypä ratkaisu.
Ongelmahan on lähinnä se kohta, jossa huohotinkaasut poistuvat kylmään imu- tai ulkoilmaan.
Entäs ne pakoputkeen ulostavat huohotinventtiilit? Jos pukkais huohotinkaasut sille puolelle. Jonkinlainen takaiskuventtiilihän siinä on...
Mirafiorissa on pelkkä nysä lohkon kyljessä, mutta tosiaan ikävä hajuhaitta kun pysähtyy. Cromassa ollut orggis systeemi, eikä muuta ongelmaa kuin toki välijäähdytin on joskus pitempään jatkuneilla pakkasilla jäätynyt.
Ei tarvi takaiskua se pakoputkeen hönkivä. Sopivassa kulmassa sopivanlaiseen supistukseen kun liittyy, niin lopputuloksena on imu.
Toki jos putken tukitaan, on asia eri.
vvieri kirjoitti:Ongelmahan on lähinnä se kohta, jossa huohotinkaasut poistuvat kylmään imu- tai ulkoilmaan.
Kaasarikoneessa huohottimesta imuilmaan tuleva kosteus jäädyttää myös tehokkaasti kaasarin kurkkua. Vaatii hyvän imuilman lämmityksen. Tuli mieleen, että jos laittaisi huohottimen imusarjaan ? Jos vielä sattuu olemaan vesikierto imusarjassa, niin saisi moottori aterioida kylmälimalla. Vai muuttuko imusarja jääpalakoneeksi?
Mielikuvitus ei riitä, mutta jos sen jarrutehostimesta haaroittaa, niin taitaa tehostin hävitä toiminnasta?
Kaipa siihen on syynsä, että huohottimesta on haaroitettu kaasarikoneessa vain pieni letku imusarjan puolelle ja siinäkin venttiili, joka sulkeutuu tyhjäkäynnillä.
Siis pikkukoneissa tuo venttiili. Isommissa on tuotu kaasuttimen alle sellaiseen kohtaan ettei sotke seoksia. On niissä silti joskus venttiili.
Kuinka moni ajaa kaasuttimella talvella? Helpointa on kumminkin laittaa se huohotin ulkoilmaan tai purkkiin, jos on ongelmia.
Sisäkiertoiseksi tarkoitettu huohotin ei välttämättä ole öljytiivis raisussa ajossa, jos letkun poistaa. Sen takia esimerkiksi moottoriradoilla pitää olla keräinpurkki. Kun siis öljyt loiskuu niin niitä voi roiskua ulos asti.
jaketech
Viesti Kirjoittaja jaketech »
kuinkaha moni on turhaan vaihtanut kansipahvin kylmäliman takia ku "asentajat" sanoneet että jäähytinneste menee öljyn sekaan ja se tekee harmaan liman. ite tiiän aika monta tapausta.
Sämpy kirjoitti:Kaipa siihen on syynsä, että huohottimesta on haaroitettu kaasarikoneessa vain pieni letku imusarjan puolelle ja siinäkin venttiili, joka sulkeutuu tyhjäkäynnillä.
OLENKIN FUNTSINUT ETTÄ MIKÄ TUON OHUEN LETKUN MERKITYS ON JA KUMPAAN SUUNTAAN SIELLÄ TAVARAA KULKEE? KATSELIN SOLEXIN KAASARIA JA SE AVAA VENTTIILIN KUN KAASU ON POHJASSA. SILLOIN EI KAIKETI OLE IMUSARJASSAKAAN ALIPAINETTA AINAKAAN KOVINPALJOA? PUTKI ON MYÖS AIKA PYSTYASENNOSSA HUOHOTTIMEN TULOSSA ILMANPUTSARIIN. MIKSI SITÄ HUOHOTINKAASUA PITÄÄ KAASARIN ALLE SYÖTTÄÄ?
EI VARMAAN MONI. ITSE TULEE KUUKAUSI TAI KAKSI 1300:lla RULLAILTUA. SIIHEN LAITOIN SÄHKÖN HUOHOTTIMEN JA KAASARIN LIITOKSEEN, MUTTA KOSTEUTTA TULEE KUITENKIN REILUSTI. ULKOILMAAN KÄÄNTÄMINEN HYVÄ VAIHTOEHTO.
Kannattaahan sitä huohotintöhkää syöttää mielummin imusarjaan kuin kaasutinta likaamaan jos mahdollista, mutta kun se lisääntynyt ilma ohi kaasuttimen sotkee kaasarin toiminnan eritoten tyhjäkäynnillä, niin pitänyt keksiä vippaskonsteja. Ilmeisesti tuollainen pikkuletku ei virtaa liikaa ja on otettu huomioon jo kaasuttimen säädöissä.
Se pikkuletku sinne kaasarin alle kandee pitää kiinni vaikka ilmanputsarista ottaa letkun pois ja suoraan ulkoilmaan. Se pikkuletku vähentää joutokäynnin käryjä. Toki väljään huohottavaan moottoriin auta mitään.
