Fiat Pandan nykiminen
jonik
Re: Fiat Pandan nykiminen
Viesti Kirjoittaja jonik »
Omasta Puntosta nyin koko evap-järjestelmän pois kun asensin remmiahtimen, pelkän sensorin jätin ja hienosti pelittää. Kanisteri sijaitsee apukuskin etulokarin sisällä.
Ite lähtisin kokeilemaan uutta lambdaa, se vaikuttaa kulutukseen jonkin verran jo toimivassa autossakin. Onko nykiminen pahinta kiihdytyksessä, tasakaasulla vai hidastaessa? Bensapumppuvialta kuulostaa omaan korvaan.
pentozal
Viesti Kirjoittaja pentozal »
jonik kirjoitti:Omasta Puntosta nyin koko evap-järjestelmän pois kun asensin remmiahtimen, pelkän sensorin jätin ja hienosti pelittää. Kanisteri sijaitsee apukuskin etulokarin sisällä.
Tasakaasulla nykii pahiten, happea antaessa kiihtyy niin hyvin kun tuo voipi kiihtyä. Ja tosiaan täysitankki aiheuttaa sen nykimisen, vajaalla tankilla ei nykimistä ole.
pentozal
Jälleen todettu nykiminen täyteen tankkauksen jälkeen. Uusi polttoainekorkki oli myös paikallaan..
Missä suunnilla Suomea auto majailee?
pentozal
väisänen kirjoitti:Missä suunnilla Suomea auto majailee?
Täällä hevon persiessä, Outokummussa.
Bensalinjaan kun saisi painemittarin kiinni siten, että näkisi mitä se näyttää nykimisen aikana... Vaikka en kyllä heti keksi, mikä mekanismi aiheuttaisi pumpulle vaikeuksia vain siinä tapauksessa, että tankki on täynnä. Aikoinaan tankin sisäisen bensalinjan vuoto teki päinvastaisen ilmiön, eli kone kävi hyvin vain tankki täynnä.
Itse asiassa, testata voisi niin, että tukkii tankin "hengitysputken" ja koneen välisen osuuden. Siis systeemin, joka ohjaa tankista haihtuneet hiilivedyt poltettavaksi koneeseen. Jos ohjausventtiili vuotaa, voi koneeseen päästä puskemaan rankasti ylirikasta seosta osakaasulla. Täyskaasulla tilanne paranee, kun vuodon suhteellinen osuus pienenee. Systeemiä ei kannattane jättää tukituksi, ja testin aikana on varmaan korkin oltava raollaan.
pentozal
Luigi kirjoitti:Bensalinjaan kun saisi painemittarin kiinni siten, että näkisi mitä se näyttää nykimisen aikana... Vaikka en kyllä heti keksi, mikä mekanismi aiheuttaisi pumpulle vaikeuksia vain siinä tapauksessa, että tankki on täynnä. Aikoinaan tankin sisäisen bensalinjan vuoto teki päinvastaisen ilmiön, eli kone kävi hyvin vain tankki täynnä.
Eikös MES.llä saa tarkkailtua tuota painetta?
pentozal
Luigi kirjoitti:Itse asiassa, testata voisi niin, että tukkii tankin "hengitysputken" ja koneen välisen osuuden. Siis systeemin, joka ohjaa tankista haihtuneet hiilivedyt poltettavaksi koneeseen. Jos ohjausventtiili vuotaa, voi koneeseen päästä puskemaan rankasti ylirikasta seosta osakaasulla. Täyskaasulla tilanne paranee, kun vuodon suhteellinen osuus pienenee. Systeemiä ei kannattane jättää tukituksi, ja testin aikana on varmaan korkin oltava raollaan.
Olenko ymmärtänyt oikein että sininen putki joka tulee konehuoneeseen olisi se hengitysputki?
Saattaa olla, niin taitaa olla tuossa vanhassa Puntossakin.
pentozal
Tänään etin sen höyryjen sieppaus säiliön. Löytyi takaa apukuskin puoleisesta takarenkaan kotelosta. Koko systeemi oli karmean saven peitossa.
Ot
Jos ajetussa autossa ne systeemit ei olisi kauhean saven peitossa niin ottaisin yhteyttä pikaisesti nasaan.
Se ohjausventtiili, eli mahdollinen vikakohde taitaa kuitenkin olla jossain imusarjan suunnalla?
pentozal
väisänen kirjoitti:Ot
En ole tommosta vielä nähny, ei varmaan peltoautoonkaan kerry noin paljoa.. :D
pentozal
Luigi kirjoitti:Se ohjausventtiili, eli mahdollinen vikakohde taitaa kuitenkin olla jossain imusarjan suunnalla?
Jep, se on tiedossa. Huomenna autoa katsoo oikea seppä.
