Fiat Pandan kulutus
pentozal
Fiat Pandan kulutus
Viesti Kirjoittaja pentozal »
Minulla on vm 2009 panda 1.1 litrasella koneella. Minusta tuo vie aika paljon polttoainetta. Mitä olen seurannut tankkausten välillä niin ei alle 6 litran mene, ja nyt viimeisin kulutus oli päälle 7 litraa. Ajo on pääsääntöisesti matka-ajoa. Pitkään tuo auto ei minulla ole ollut enkä kesäkeleissä sillä ole hyvin ajellut joten siihen en voi vertailla. Muuten auto tuntuu ihan ok, ei mitään ihmeellistä ole ollut. Vikakoodeja ei ole.
Mistä lähtisin tutkimaan?
Re: Fiat Pandan kulutus
Onhan ns. "perusjutut" kunnossa?
Eli huollettu ajallaan:
- Ilmansuodatin
- Sytytystulpat
- Öljyt + suodatin
pentozal
Perushuollot on tehty.
jonik
Viesti Kirjoittaja jonik »
Ite kokeilisin vaihtaa lambdan, vaikuttaa kulutukseen yllättävän paljon jos on vielä alkuperäinen.
pentozal
Nyt ilmaantui jotain ongelmaakin. Töihin ajellessa auto ruoes nykimään. Kaasuun vastaa nykien muttei hyydy. Tasakaasulla nytkyttää ehkä ikävemmin. Tyhjäkäynti on hyvä.
Lambada anturi laitettu vaidettavien listaan, kiitos.
Kone käyntiin ja pelti auki. Kuuntelemalla etsimään suhinoita, ja silmillä katsellen irtonaisia tai murtuneita letkuja. Jos imupuolella on ilmavuotoja, sotkee ne moottorinohjausta. Tarpeeksi pitkään kun ajelee oikein ylirikkaalla seoksella, alkaa kattikin hyytymään. Lambda-anturit Bosch suosittelee vaihdettavaksi jotain 160-200tkm välein, ja näissä ei muuta kannata laittaa, kuin Boschia.
4d60elx
Viesti Kirjoittaja 4d60elx »
itselläni on työautona tuo -05 1.2 ,60 heppanen Panda,kulutus on ollut 6,4 litran tietämissä,saa kyllä kenkää aikalailla varsinkin kiihdytyksissä ja nopeutena pyrin sen satasen pitämään,isommilla teillä vähän enemmänkin.Varmaan jos kaheksaakymppiä jaksais ajella niin putois aikalailla kulutuskin.Säännöllisesti huollan nuo kulutusosat,muuten vain ajoa.
-03 Chrysler Voyager 3.3 SE
-05 Fiat Panda 60
-95 Fiat Tempra 1.6 STW
-97 Fiat Coupe 2.0 20 V T
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Laika Laserhome 57
-89 Lancia Y10
-89 Lancia Y10 Turbo
-02 Fiat Punto 60 elx
-02 Fiat Brava 1.6 elx
pentozal
Letkut näytti ehjiltä eikä suhinoita kuulunut. Oisin käyttäny auton pakokaasumittauksessa mutta kaverin laitteet oli rikki. Ois siinä voinu poissulkea jotain, esim tuon lambadan. Lambadahan voi olla sökö ilman vikavaloakin..?
pentozal kirjoitti:Letkut näytti ehjiltä eikä suhinoita kuulunut. Oisin käyttäny auton pakokaasumittauksessa mutta kaverin laitteet oli rikki. Ois siinä voinu poissulkea jotain, esim tuon lambadan. Lambadahan voi olla sökö ilman vikavaloakin..?
Voi olla ja voi päästöarvotkin olla ok jos lambda onkin sökö.
Ne hidastuu vanhemmiten.
Lambdan vikakoodi taas useimmin viittaa ongelmaan seoksenmuodostuksessa, ei niinkään lambdassa.
Tulppia jos käyttäisi irti, niin näkisi heti käykö esim. rikkaalla vai laihalla. Musta tulppa --> käy rikkaalla.
Aika monesta Puntosta (sama 1.2/8V moottori) olen saanut käyntihäiriöitä taltutettua putsaamalla kaasuläpän. Yhdessä ei ollut pahastikkaan likainen, mutta kun läpän otti irti, niin huomasi läpän alapuolella kaksi pientä reikää (jotain alipaineletkuja varten), jotka olivat ummessa. Oireina oli juuri omituinen nyhtäminen ja tilapäiset käyntihäiriöt.
pentozal
Otin tulpat irti ja muut oli mielestäni ihan hyvät mutta 4. pytyn tulppa oli pikkasen tummempi. Vaihoin tulpat ja ens viikolle saan uudet puolat ja johdot.
Sitten vielä ne pakokaasut..
pentozal
Nyt on tulpat, puolat ja tulpanjohdot vaihettu. Äsken kotiin ajaessa alkoi taas nykiminen, eli vika vielä päällä. Nyt sentäs vilkutteli häiriö valoa joten aamulla pitää kurkata jos jotain selviäis. Ja mikä tässä on jännää, nykiminen oli poikessa ennen tankkaamista. Ensimmäinen nykimiskohtaus ilmaantui tankkaamisen jälkeen. Varmaan sattumaa mutta silti outoa..
pentozal
Tämmössii herjaa..
Kummastakin sanotaan, ettei vika ole nyt päällä. Kenties jossain vaihdetuista osista oli vikaa, ja se on nyt siltä osin kunnossa? Olisikohan käynyt niin, että moottorinohjaukselle pitäisi nyt käskeä opettelemaan uudelleen parametrit, niin saattaisi käyntihäiriötkin loppua? Miten lie tapahtunee tuossa Pandassa?
pentozal
Siis vika kävi kylässä uusilla osilla.
pentozal
Nyt kun nykiminen selvisi, pitää palata tähän kulutukseen. Ens viikolla vaihetaan termari sekä lambda anturi ennen kattia. Vai kannattaako vaihtaa kerralla molemmat lambdat?
