Maalinpoisto
Maalinpoisto
Nyt kun on tarttis vielä tuo boxerin katto saada putsattua maalista.
Kylkiin käytin nitromorsia , mulla oli joku vanha 1000ml tölkii (2004) , se loppui ja kun nyt hain uutta niin eihän tuolla uudella mitään irtoa, ihan täyttä kusetusta.
Olisko jotain kokemuksia mikä nykyään on helpoin / tehokkain tapa poistaa vanha maali.
Huomasin , että kun pinnan ensin hio niin lähtee paremmin , mutta ei tuolla uudella aineella, ei sitten yhtään.
Re: Maalinpoisto
Ilmeisesti toimiva tuote löytyi , vielä kun sitä jostain saisi Synstryp PS-50
Re: Maalinpoisto
Ainakin joihinkin maaleihin puree vanha kunnon jarruneste.
Pinta karkealla rikki ja jarruneste pintaan.
2k maaleihin ei taija purra jarruneste mitenkään.
Re: Maalinpoisto
Wesulius kirjoitti:Nyt kun on tarttis vielä tuo boxerin katto saada putsattua maalista.
Hyvä että joku muukin on samaa mieltä, että nitromors nykyään pelkkää paskaa.
-77 128:n maalit vain puhdistui sillä, mutta irtoamaan ei alkanut edes pintaa rikkomalla...
Bensa, diesel, tinneri, mitä näitä nyt on... Hiominen tietysti myös.
Re: Maalinpoisto
Toimivissa maalinpoistoaineissa on myrkkyä, ei sellaisia nykyään saa myydä.
Flavian pintamaali lähti RK:n aineella - joka minusta vaikutti Nitromorsia tehokkaammalta, ja oli halvempaakin - mutta pohjamaali ei oikein mitenkään. Lisäksi tökötin haju on oksennustakin pahempi, ja jää ulkonakin lemuamaan ympäristöön viikoiksi. Sisällä ei kannata edes yrittää. Lopulta otin maalit epäkeskolla hiomalla, ei se niin paha homma ollut, kun aloitti tarpeeksi karkealla. Vai käytinköhän ihan alkuun kuumailmapuhallintakin? Tuollaista paksupeltistä pystyi kohtelemaan vähän eri tavalla.
Odotan mielenkiinnolla Synstrypin testiraporttia.
Re: Maalinpoisto
Tuolta sitä Synstryppiä saattaisi saada:
http://masivill.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
matti
Re: Maalinpoisto
Viesti Kirjoittaja matti »
Ainakin joskus oon maalia irrotellu crc:n gasket removerilla..
Aikansa ku kulpii pinnalla ni saa pyyhkiä maalin pois
pessimisti ei pety.
Re: Maalinpoisto
Wyrthin varastossa 80-luvulla olen liimannut tiivisteenirroittaja-etikettejä maalinpoistoainepulloihin.
Re: Maalinpoisto
Kun nyt kerran tuo wurth on tuossa 300m päässä , niin hain nyt sieltä kokeeksi tiiveste/maalinpoistoaineen.
Re: Maalinpoisto
80 Mirkan Autonet epäkeskoon on aika helppo kuitenkin. Jos paksumpi kerros niin sitten sellainen "käkkyräinen" puhdistuslaikka rälläkkään.
Epäkesko mukavampi, kun voi laittaa imurin perään., eikä jätä ruostetta hiomakoloihin. Ja aika tehottomaksi on tiivisteenpoistajatkin vuosien saatossa tulleet.
Ei juuri kirvele sormissakaan.
Tiedän ja osaan lukeakin! Ei ole mikään aine tämä minun keinoni, mutta kysyttiinkin "millä saa Boxerin katon putsattua maalista"
Re: Maalinpoisto
VTO kirjoitti:80 Mirkan Autonet epäkeskoon on aika helppo kuitenkin. Jos paksumpi kerros niin sitten sellainen "käkkyräinen" puhdistuslaikka rälläkkään.
Juu ootko koskaan nähny boxerin tai ducaton kattoa. , on sen verta pokkausta , ettei sinne paljon epäkeskolla mahdu , se on vähän ku talon pelti katto , milläs sellasta hiot.
Ja sen verran voin kertoa , että se pintamaali hioutuu helposti , mutta se vesiliukoinen pohja ei vaan tukkii paperin heti.
Vielä sen verran , etten halua sitä ohkasta sinkki kerrosta sieltä pois.
Niin ja vieläkin , eipä ollut wurthin tuotteesta mihinkään, melkeen ku olis ollu vaali lupauksia ja lupauksia.
Kaipa se on vaan tilattattava.
Re: Maalinpoisto
Tätähän se olikin, millä aloitin. Viimeiset sitten hienommalla. Kuusamont---u syö peltiäkin, enkä sitä viitsinyt pintapelteihin käyttää. Nuo Autonetit ja Abranetit kestääkin ihan hyvin, eikä tukkeudu niin helposti, kuin tavallinen paperi.
Re: Maalinpoisto
Sinkkipinnan säilytys kyllä sulkee pois hiomisen muussa kuin pinnan avaamisessa... Joku poistoaine pintaan ja muovi päälle pidentämään vaikutusaikaa? Ja välillä käy katsomassa, ettei muovi sula pintaan kiinni?
Re: Maalinpoisto
Onhan tuota Ducaton kattoa joskus tullut hiottua. Silloin tosin aika pieneltä alalta ja käsihöylällä. Ei jäänyt erityistä muistikuvaa Autonetin tukkeutumisesta, mutta ei ole varmaa tietoa maaleistakaan. Lienee useampikin maalari ottanut leipänsä siitä katosta. Pinta-alaa on tietty sen verran paljon, ettei hikihöylä innostaisi minuakaan.
Mutta utelias kysyy: miksi se maalivapaaksi pitää saada ?
Re: Maalinpoisto
Luigi kirjoitti:Sinkkipinnan säilytys kyllä sulkee pois hiomisen muussa kuin pinnan avaamisessa... Joku poistoaine pintaan ja muovi päälle pidentämään vaikutusaikaa? Ja välillä käy katsomassa, ettei muovi sula pintaan kiinni?
Taidan tilata tuota synstryppiä , sen voi vielä kelmuttaa jos ei tehoa.
Noissahan on se ongelma , että kuivuvat pintaan ja sitten eivät enää tehoa.
