Fiat Uno mysteeri pissapoika
RakettiUno
Viesti Kirjoittaja RakettiUno »
Moi
Fiat Uno 1.0 Fire 1990.
Pissapoika lopetti veden antamisen: mitä tehty:
-syötetty 12 voltin virtaa suoraan pissapojan liittimeen, toimii
-mitattu liitin kun vetää pissapojan vivusta, tulee 12 voltin virta
-vaihdettu varaosa autosta uusi viiksisetti, ei vaikutusta
-kaikki muut sähköt toimii
Ei ymmärrä!
Re: Fiat Uno mysteeri pissapoika
Kokeile lampulla tuleeko virtaa , tinaa vaikka 21w polttimoon johdot ja se kiinni pissapojan johtoihin , jos ei pala niin joku liitos huono.
Kokeile myös lamppua 12v pissapojan ja akun maan väiin ja vastaavasti toisinpäin niin tiedät onko vika maadoitus vai virransyöttöpuolella.
Joo, jännite voi olla 12V mutta itse virtapiiri ei kestä kuormaa.
- Sulakkeet (ota irti ja etsi hapettumia)
- Maapisteet (akun alla lampun takana iso maapiste, etsi hapettumia)
Jos vähääkään näkyy hapettumaa (vaaleaa/vihreää jauhoa/väriä), niin liitin irti ja jotain ruosteenirroitinta tms. yleisöljyä liittimeen ja vaikka hammasharjalla hinkuttamaan.
Omissa unoissa oli aina se akun alapuolella oleva maapiste ihan morjens... Auttoi kummasti kun käytti kaikki irti, putsasi ja voiteli huolellisesti, niin piristyi kummasti kaikennäköisten sähköhimmeleiden toiminta. :mrgreen:
Tottakai akun miinusnavan kaapelointikin kannattaa tarkistaa, vaikka tuskin vika siellä pielee. Myös plussa tietenkin... .Eli liitokset noin niinkuin ylipäätään.
wellu kirjoitti:Joo, jännite voi olla 12V mutta itse virtapiiri ei kestä kuormaa.
En tarkoittanut missään vaiheessa akuna maakaapelia , vaan sen pumpun maadoitus johtoa ja noin kokeilemalla selviää lähteekö vikaa hakemaan virran syötöstä vai sen maadoituksesta.
Haku amunta harvemmin tuottaa tulosta ja vaikka tuottaakin niin ei korjaaja tiedä missä se vika loputa edes oli. On myös tedennäköistä , että vika uusii kun sitä ei tietysti ole korjattu kunnolla kun ei sitä edes löydetty.
RakettiUno
Moi
kiitos vinkistä, kun otin sen akun alla olevan maadoitus hässäkän irti ja laitoin CRC niin alkoi pissapoika toimimaan.
Se ei näyttänyt hapettuneelta, mutta vika oli siinä.
t Vesa
RakettiUno kirjoitti:Moi
t Vesa
Noni, hyvä kun alkoi toimimaan.
Kannattaa tarkkailla. Jos pissapoika (tai jokin muu härpätin) lakkaa taas toimimasta, niin kokeile heiluttaa niitä maapisteelle meneviä liittimiä/johtoja (useampi musta). Jos alkaa taas tuolla pelaamaan, niin vika on aikalailla 99,89% todennäköisyydellä juuri siinä maapisteessä.
Yhdessä Unossa minulla temppuili milloin mikäkin sähköhimmeli. Ajovalot, vilkut yms. toimi milloin ja miten huvitti ilman mitään logiikkaa. Pari-kolme kertaa suihkin CRC:tä tjsp sinne maapisteelle ja taas mentiin viikko-pari ilman ongelmia. Lopulta hermostuin, otin koko maapisteen irti ja hiomapaperilla ja pienellä viilalla hinkutin jokaisen liittimen pinnan puhtaaksi, jonka jälkeen voitelin ne abiko-liitokset jollain sähköliitoksiin tarkoitetulla vaseliinilla.
Yksikään sähköhimmeli ei temppuillut enään omistusaikanani, eikä seuraavallakaan omistajalla.
