Fiat Punto 55 1.1 vm 1998 ECU rikki
Hei,
Ensimmäinen Fiiu hommattu ja sen mukana yllämainittu ongelma.
Eli ECU näyttää olevan pimeänä sytytyksen osalta. Tai siis kahden pytyn sytytyksen osalta. VIkakoodeja en ole saanut luettua, kun vielä sen verran tuore tapaus.
Onko gruppolaisilla tietoa tuollaisen vanhuksen korjaamisesta? Siis muuta kuin ryhmässäkin mainituissa yrityksissä "boksin vaihto hintaan 250-400e" tai "tilaa Ebaysta"..
JOs saisi jostain haalittua moisen vastaavan palikan, onko myös avain ja virtalukko renkuloineen vaihdettava?
Vai onko tuollaista "neitseyttämistä" kukaan tehnyt / kuullut tehtävän? Siis muuten kuin "isolla rahalla"? (ylempänä mainitut summat moninkertaistaisivat autoon hankintahinnan..)
Osiakin saapi tarjota, jos sattuu ylimääräisenä jossain makoilemaan.
Kiitollisena vastauksia odotellen..
Re: Fiat Punto 55 1.1 vm 1998 ECU rikki
Tarvitset ecun lisäksi ajonestoboksin ja avaimen. Mutta oletko jo kokeillut, ettei ole vain puola pimeänä?
Joo mä olen korjannu poksi vikaisen puntissimon käyväksi peliksi iham ite ilman toiste apua ja vinkkejä.
En edes korjannu tota syttylootaa kö laitoin siihen unskin jakajan ni vot
Sori ootee mut toimii se noinki...
Puolat, tulpat ja johdot testailtu, niissä ei vikaa.
Onko tuossa erillinen ajonestoloota? Minä käsitin että se olisi se isoin pintaliitospiiri (kuvassa)
- Punto_IAW 16FEB.JPG (60.12 KiB) Katsottu 4223 kertaa
Mulla pitäis olla ylimääräsenä koko setti.
Jossain sulakerasian tienoilla on ajoneston boksi.
Kiitos kommentoijille!
Osat tilattu, seuraavaksi täytyy etsiä apua ECU conffaamiseen..
Punto 1.1 55hp laitoin joskus lastun. Eeprommin kolvasin piirilevyyn. En nyt tarkaan muista mutta taisi olla myös valmis versio ilman ajonestoa tarjolla. Löytyy kyllä koneelta ajoneston ohitus ohjelma mutta tarvii tuon eeprommin ohjelmointi härvelin..
Bravo t-jet
Mitä siinä nyt pitää conffata?jaroinon kirjoitti:Kiitos kommentoijille!
Palstoja ristiin rastiin lueskeltuani, tuli käsitys että ecun, ajonestoboxin, avainten vaihdon jälkeen pitäisi jotain säätää ettei mittarit jää vilkkumaan, jne..
Vai oliko nuo toimet uudempiin malleihin?
Onko tämä vielä niin alkeellinen että osat vaan kiinni ja kovaa ajoa...?
Jos otat ecun, ajonestoboksin ja avaimet samasta autosta (ja ne on yhteensopivat omasi kanssa), niin ei muuta kuin osat kiinni ja kovaa ajoa. Ensimmäisen sukupolven Puntossa ei ole CAN-väyliä sun muita hommaa hankaloittamassa.
Tänks!
Huomenna täytyy lähteä räpeltämään.
"Uusi" avain tosin on niin kulunut, joten joutunee käyttämään vanhaa lukkopesää+avainta ja teippaamaan "uuden" avaimen lukkopesän kylkeen..)
Joo. Kahta erilai koodattua sirua ei saa olla antennirinkulan tunnistusetäisyydellä. Ei lähe käymään.
Tai sitten teettää suutarilla uuden avaimen ja ohjeistaa kopioimaan sirun toisesta avaimesta. Jos teettää vielä "mechanical codella", niin saa uutta vastaavan avaimen.
Mutku se maksaa.Luigi kirjoitti:Tai sitten teettää suutarilla uuden avaimen ja ohjeistaa kopioimaan sirun toisesta avaimesta. Jos teettää vielä "mechanical codella", niin saa uutta vastaavan avaimen.
Voihan ne sirut irroitella avaimista. Tekee vaik visakoivusta avaimeen uuren vääntöpään
Ja jos ei osaa ni ei tartte sit teettää uutta siruakaan uuteen suutarin siruavaimen runkoon.
