Fiat punto 1.2 -01 Lämmityslaitteen kenno?
Ikonoklasti
Viesti Kirjoittaja Ikonoklasti »
Juuh, eli Puntosta alkoi puhaltamaan vesihöyryä kesken ajon tuuletusräppänöistä ja mankan takaa, villi veikkaus olisi että lämmityslaitteen kenno halki.
Kesä kun oli niin heitin vaan ohjaamoon menevät letkut toisiinsa kiinni putken pätkän ja parin klemmarin avulla mut nyt alkaa olla kylmä ajella joten pakko toi ottaa työn alle.
Varaosa-autosta siihen saan ehjän tilalle mutta hieman tiedusteluun että miten vittumainen operaatio edessä? Foorumilta löytyi vanhemman mk1 punton vaihdosta ok selvitys, mutta poikkeaako mk2:sen kennon vaihto jotenkin, lähinnä kiinnostaisi tietää joutuuko koko etukonsolin, ohjauspyörän ja ohjauspyörän akselin tässäkin poistamaan tieltä että kennoon pääsee käsiksi vai onko jotain helpompaa reittiä? Myös vaihtoehtoinen vika paikan mahdollisuus?
Re: Fiat punto 1.2 -01 Lämmityslaitteen kenno?
Kakkoskoppaisen Punton kennon vaihdosta ei ole kokemusta, mutta eiköhän se sen verran työläs operaatio ole, että laittaisin kyllä uuden kennon, kun ei ne montaa kymppiä maksa...
uk350
Viesti Kirjoittaja uk350 »
http://fiatforum.fi/viewtopic.php?f=2&t=40377#p275464" onclick="window.open(this.href);return false; "... jalkatilasta sivullepäin"
oliko tässä o renkailla putkisto kennolle?, tsekkaa vuotaako niistä...
