Lineaan vetokoukku
woimasavu
Lineaan vetokoukku
Mistähän kannattaisi ottaa vetokoukun releboksille sähköt eli + johto Linean peräkontissa? Turhan pitkä matka ruveta vetämään akulle asti kaapelia.
Fiat 500L 1.4 95
Jarkko
Re: Lineaan vetokoukku
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
Mahtaisiko Lineassa olla valmis pistoke vetokoukun sähköille. Ainakin Grandesta sellainen löytyy, en vain enää muista oliko takaluukussa vai puskurin alla.
woimasavu
Jarkko kirjoitti:Mahtaisiko Lineassa olla valmis pistoke vetokoukun sähköille. Ainakin Grandesta sellainen löytyy, en vain enää muista oliko takaluukussa vai puskurin alla.
Ahaa pitääpä tutkia. Puskurin alla ei näkynyt kun koukun laitoin. Ajattelin tuota takaluukun sisävaloa josko ryöstäis ennen mikrokytkintä sähöt.
Fiat 500L 1.4 95
woimasavu
Juu ei ollut valmiina sähköpistoketta. Jommaltakummalta lähivalon rinnalta ei kehtaa ryöstää on kaapelit jotain 0.5-0.75 neliön hössöä. Joku ruskea rele peräkontissa oli jossa on virtapuolella ainakin 1.5neliön piuhat. Mikähän rele tuo on? Olisiko peräluukun lukon sähkömoottorin ohjausrele?
edit: Sehän se oli ja sen releen tulopuolelta otin abikohaaralla suoran +12v toiselle releelle mille taas ohjaus vasemmalta takavalolta eli boksissa on sähköt vain kun lähivalot on päällä, ei siis jatkuvasti. Täytyy vaihtaa vielä sähkölukkoa ohjaava sulake viisi amppeeria isommaksi.
Fiat 500L 1.4 95
woimasavu kirjoitti: Täytyy vaihtaa vielä sähkölukkoa ohjaava sulake viisi amppeeria isommaksi.
Ei hyvä idea. Jostain syystä on valmistaja määritellyt sulakkeen. Omatoiminen sulakemäärittely saattaa johtaa mielenkiintoisiin tapahtumiin.
