Fiat Punto 2006 lämmitys
Re: Fiat Punto 2006 lämmitys
Lisätään vielä, että äiteen samanlainen mutta hiukan vanhempi on varmaan x10 kertaa lämpimämpi.
-7 ja auto kylmänä käymään, viidessä minuutissa on tuulilasin kuurat alkaneet kunnolla sulamaan ja 5km:n ajon jälkeen on sisään tuleva ilma saavuttanut ns. "maksimilämmön" ja hytti lämpenee hyvää vauhtia. Koppi saavuttaa lopullisen (maksimi) lämmön jotain 25-30km ajon aikana.
Nonni, noniin, NONIIN! :mrgreen:
Nyt se paska possahti, eli Puntista tuli turkkilainen sauna höystettynä glogoli-saunatuoksulla!
Vaihto-ohje, jonka löysin brittifoorumilta tosiaan kehoittaa koko kennostoliiton räjäyttämistä atomeiksi, jonka tehdäkseen irroitetaan rattiakselia myöten ihan kaikki autosta pihalle.
Olisikohan mistään nähtävillä tuon kojelaudan/lämmityslaitteen räjäytyskuvaa, tai osaako joku kertoa voisiko tässä olla oikotietä onneen?
Paljon mielummin nimittäin leikkelen jotain muoveja pois edestä ja katkon vesiputkia, kuin irroitan koko helvetin kojelautaa tuosta härvelistä. Ne paneelit ja putket voi liimata/liittää takaisin ja tuo romu ajetaan paaliin asti, eli pienten viritysten tekemisen suhteen ei ole pelkoa.
Autohan siis oli Fiat Punto 60 vm. 2006.
Enpä osaa vaihtohommaan sanoa mitään, mutta ainakin ykkössarjan Puntoissa oli tarvikekennoissa sellaisia Sahara-malleja, joiden ei ole tarkoituskaan lämmittää autoa, eli kannattaa katsoa, millaisen kennon laittaa tilalle.
am
Viesti Kirjoittaja am »
https://www.fiatforum.com/punto/120515- ... punto.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ei taida olla helppoa reittiä tuohon...ainakaan tuon palstan kommenttien mukaan.
am kirjoitti:https://www.fiatforum.com/punto/120515- ... punto.html
tuo ohje on vanhakoppaiseen.
Eilisen illan koetin etsiä purkukuvia kojelaudasta, mutta ei suomeksi löydy ollenkaan ja englanniksi tulee tottakai brittifoorumin ohjeita. Italiaa en osaa, voisi toki kokeilla kääntää googlella englannista italiaksi ja hakea sillä (toimii ainakin ruotsin kanssa tosi hyvin).
Mutta, kaikki brittiohjeet kehoittavat kojelaudan purkamiseen, koska rattiakselin turvarakenteet on pultattu A-pilariin ja lattian keskitunneliin. Tuon turvarakenteen poistamiseksi pitää irroittaa "kaikki" ja kennon ulostuloväylä on tämän rakenteen alla, käsittääkseni.
Eli epäilen edelleen sen kennon ulostautuvan sieltä pienellä pähkäilyllä ilman kojelaudan irroittamista. Ne putket ja niiden nousu kojelaudan uumeniin näkyvät kyllä vänkärin jalkotilasta, kun irroittaa keskikonsolin sivumuovin.
Oma epäilys on, että purkamalla jalkatilan muovipaneelit ja keskikonsolin, löytyy joku kikka-2 jolla kenno vaihtuu.
Asiaa tosin ei helpota pätkääkään se, että tässä kyseisessä autossa on apukuskin airbagi. Hankaloittaa tekemistä, vaikkei se nyt suoraan siinä edessä olekkaan. Bägien kanssa kun aina pitää olla hieman varovainen.
Jatkamma tutkimuksia, jahka kotiudun riessuilta.
Niko T
Viesti Kirjoittaja Niko T »
Mulla oli lohkosta jakopään puoleinen pakkasproppu ruostunut puhki ja hukkasi vettä sieltä ja lopulta homma johti kannentiivisteen palamiseen, kun poika autoa lainasi. Vuosi niin vähän, ettei maahan asti valunut, niin oli vähän hankalaa vikaa paikallistaa.
Tänään purin keskikonsolin, lämmönsäätöpaneelin, hanskalokeron ja sivumuovit vain todetakseni, ettei kennoa vaihdeta kuin koko kojelaudan irroittamisella.
Lämmitys/puhalluspömpeli on "keskeltä halkeava", eikä kennoa saa putkineen pois edes rälläköimällä, kuin halkaisemalls tuo kanavisto. Halkaisu taas vaatii kojelaudan irroittamisen.
Paska rakenne kerta kaikkiaan :(
