Fiat punto 2001 airbag valo palaa
Jamo11
Viesti Kirjoittaja Jamo11 »
Moikka! Semmoinen ongelma että puntossa syttynyt airbag valo palamaan. Autossa on turvatyyny vain kuskilla, ollaan yritetty paikantaa vikaa, käytiin lukemassa vika koodit mutta ei näyttänyt mitään, eli ilmeisesti jatkuva vika. Mistäköhän kannattaisi alkaa vikaa etsimään? Kuskin penkin alla kaikki johdot kunnossa, apumiehen penkin alla keltainen johto irti, mutta liittyykö se tähän?Apukuskin puolella ei ole turvatyynyä.
Re: Fiat punto 2001 airbag valo palaa
Jos valo palaa, niin pitäähän siellä joku vikakoodikin olla. Onkohan luettu oikein?
Arvaus että olisko bägin ohjainpurnukka särki.
-jamo-
Viesti Kirjoittaja -jamo- »
Millä testerillä/softalla lukeminen tehtiin? Ainakin tuo minun MultiEcuScan näkee ja lukee airbägin ihan mainiosti ja ongelmitta. Kuten tuossa aiemmin Luigi mainitsikin, niin joku koodi kyllä löytyy jos vikavalo taulussa palaa.
Can Clip (Renault, Dacia)
Lexia+PP (Citroen, Peugeot)
MultiEcuScan (Fiat, Lancia, Alfa)
AutoComPro (Kaikki merkit)
Vantaa
Jamo11
Motonetissä käytiin luetuttamassa,OBD-testaus ja mototesti eli järjestelmä testaus. Eikä tuottanut tulosta. Onko kellään tietoa että missä ne airbagin johdot menee penkin alla? Ja mikä väri? Vai meneekö vain suoraan turvavyön kiristimelle?
Eipä taida Motonetin lukija ymmärtää mitään Fiatin airbagista. Jos siellä olisi joku ammattitaitoinen henkilö ollut asiaa hoitamassa, olisi se osannut sen sanoakin.
Jamo11
Tämmöiset tuli:
Järjestelmä:rajoittimet,turvatyyny Allied MY97
0206 ohjainyksikkö syöttöjännite,liian matala arvo
010F ohjausyksikkö,sisäiset virheet
-jamo- kirjoitti:Millä testerillä/softalla lukeminen tehtiin? Ainakin tuo minun MultiEcuScan näkee ja lukee airbägin ihan mainiosti ja ongelmitta. Kuten tuossa aiemmin Luigi mainitsikin, niin joku koodi kyllä löytyy jos vikavalo taulussa palaa.
Nyt kun näin vahvaa tietoa tuntuisi olevan niin kysynpä.
Onko ko puntoon nimenomaan siten airbagin ohjain kytketty että vikavalo jos loistaa antaa vikakoodin?
Näin kun ei monissa muissa autoissa välttis ole niin siksi haluaisin vahvistusta asiaan.
väisänen kirjoitti:
Vikavalo loistaa vaikka boxin ottaa irti.
Onkohan akku kunnossa, kun matalasta jännitteestä on valittanut. MultiEcuScan ainakin osaisi kertoa, onko vika juuri nyt päällä, vai onko se vain joskus ollut, ja voiko valon nollata.
Wesulius kirjoitti:
väisänen kirjoitti:
Juu minä tiedän mutta antaako se vikakoodin kuten aikaisemman kommentoitsijat sanoivat. Vai oliko tiedon ulkopuolista tietämistä. Haluan tähän nyt vastauksen! Hommat pitää olla jämpti eikä sinnepäin.
hankala
Viesti Kirjoittaja hankala »
Itse alkaisin siitä että nollaa valon ja katsoo syttyykö se heti uudestaan. Jos ollut jokin tilapäinen häiriö joskus, saattaa se olla ettei valo enää syty
Kaikki on aina vaikeeta!
Viesti Kirjoittaja A Bart »
Eihän sinne vaan ole päässyt lämppärinkennosta tavaraa vuotamaan?
Vaikuttaa tuo vikakoodi vähän semmoselta.
Jamo11
Onko nyt kellään tietoa että meneekö edes airbagin johdot penkin alla, turvatyyny vain ratissa? Ei turhaan penkkiä irrottaisi.
Jamo11 kirjoitti:Onko nyt kellään tietoa että meneekö edes airbagin johdot penkin alla, turvatyyny vain ratissa? Ei turhaan penkkiä irrottaisi.
Mitäs ne siellä penkkien alla tekis? Eli ei mee kun ei oo bägiä penkissä,
