Stilo -06 1,4 mittaristo vika?
hkn
Viesti Kirjoittaja hkn »
Stilo -06 1,4 mittaristo ei toimi, osa merkkivaloista toimii mutta matka, kierrosluku, bensa ja lämpömittari ei reakoi, virta tulee mut ei muuta. Onko kellään ollut samoja oireita stilossa..........Hannu
Jarkko
Re: Stilo -06 1,4 mittaristo vika?
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
On noissa ollut erinäköisiä mittaristovikoja.
Multa löytyy käytetty toimiva jos haluat testata.
hkn
Joo voisin kokeilla yhtä kyllä kokeiltiin mutta ei tiedetä oliko ehjä mittaristo.....
hkn
Ei ollut vaikutusta ehjästä mittarista kiitokset Jarkolle, voiko olla et joku antura joka pimeenä vois terrorisoida et koko mittari ei pelaa onko kellään ollut samoja ongelmia?????
75 ELX
Viesti Kirjoittaja 75 ELX »
Tämän stilon vika korjaantui akkukotelon vierestä vaaleanpunaisen can-johdon korjauksella
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
