Fiat 128:iin jäykempi kytkin
Onko Fiat 128:iin 1.3 koneiseen saatavissa jäykempää kytkintä...Siis vakiokytkimen tilalle (moottoria tullaan piristämään, eli jos samalla saisi laitettua kestävämmän kytkimen)...
Re: Fiat 128:iin jäykempi kytkin
stella kirjoitti:Onko Fiat 128:iin 1.3 koneiseen saatavissa jäykempää kytkintä...Siis vakiokytkimen tilalle (moottoria tullaan piristämään, eli jos samalla saisi laitettua kestävämmän kytkimen)...
eikös vaikka tipon tai uno turbon kytkin ole isompi 190mm , vauhtiksen kun nappaa vaikka tiposta ja voi olla , että hammaskehän joutuu vaihtaa.
Nää ei varsinaisesti ole jäykempiä , mut paljon pitävämpiä.
JaLLu
Viesti Kirjoittaja JaLLu »
Moposportista tunon 190mm 30% jäykempi asetelma 89 euroa
Kai tuo sama taitaa olla, jonka noin kymmenen vuotta sitten ostin tuolta turbo uunoon. Tuo ja vakio levy, hyvin on pitänyt.
JaLLu kirjoitti:Moposportista tunon 190mm 30% jäykempi asetelma 89 euroa
Tarviikos tässäkohtaa vaihtaa myös vauhtipyörä, vai onko 1,3:sen vakiovauhtipyörä käypänen tälle Moposportin asetelmalle? (Kone on Ritmo 70:sestä peräisin).
Onko tästä tulossa joku tehokkaampi ahdettu?
Se 1.3 kytkin sietää noin 200 nm vääntöä. Alunperin noin 100 nm löytyy.
Wesulius kirjoitti:Onko tästä tulossa joku tehokkaampi ahdettu?
Minun käsittääkseni ei ole tulossa ahdettua versiota......Minä olen siis tekemässä kaverilleni, hänen Fiat 128:iin koneremppaa, ja kuulemma myöhemmin jotain piristystä on tulossa (mutta ei siis turbotusta), ja nyt samalla, kun teen koneen alakerran kuntoon, niin kytkin menee nyt samalla uusiksi, joten sen takia tässä kyselen ;)
Mikäs ratkaisu oli VVierin 127:ssa...?
No mää vaan meinasin , et jos se ihan 1.3 vaparina pysyy niin , eikös se 1.5 tai 1.6 vakio kytkin oo ihan hyvä, helppo ja varmasti halvin ratkaisu.
Eikös tuo 1.6 väännä sen reilu 130Nm vakiona , tuskin koskaan tuo 1.3 vääntää yhtä paljon , paitsi ahdettuna.
