Unon ilmamassamittareista
Eejii
Viesti Kirjoittaja Eejii »
Turbon päästöjä yritettiin saada korjaamolla kuntoon. Epäilivät että ilmamassamittarissa olisi vikaa. Googlaamalla löytyy että Turbossa on ollut käytössä 0 280 200 051 ja 0280 200 046. Ensin mainittu ilmeisesti katalysaattorimallille. Romisten varaosahausta löytyy malleja 280200024, 0 280 202 601, joista jälkimmäistä väitetään olevan peräisin -92 1,3 T,ie:stä. Eikös -92 Turbot ollut 1.4 koneella? https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Os ... 280202601/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mitä eroa noissa ilmamäärämittareissa varsinaisesti on? Voiko käyttää jotain muuta kuin alkuperäistä? Jos jollain on tuommoista 0280 200 046 mittaria, niin saa toki tarjota.
Fiat Uno Turbo ie -88
...Audi Coupe Quattro -89 :?
Re: Unon ilmamassamittareista
Hiukan kyllä epäilen , ettei ilmamäärämittarissa ole vikkaa.
Ellei sitä sitten ole joku ronkkinut niin , että on mennyt rikki.
Eejii
Samaa itsekin pohdin. Kannesta näkyy että sitä on avattu, niin olivat oitis sitä mieltä että sitähän on ronkittu, niin ei se voi olla kunnossa. Varmaan onkin ronkittu. Ainakin lienee säädetty viinabensalle joskus. Ja kyllähän nuo kontaktit toki ovat jonkun verran kuluneet, että ei se ihan uuden veroinen ole.
Eejii kirjoitti:Samaa itsekin pohdin. Kannesta näkyy että sitä on avattu, niin olivat oitis sitä mieltä että sitähän on ronkittu, niin ei se voi olla kunnossa. Varmaan onkin ronkittu. Ainakin lienee säädetty viinabensalle joskus. Ja kyllähän nuo kontaktit toki ovat jonkun verran kuluneet, että ei se ihan uuden veroinen ole.
Mulla ei oo koskaan tullut rikkinäistä vastaan , ite olen yhden tuhonnut tai no kyllä sekin toimii mut tinasin siihen vastuksien tillalle trimmerit jottai sai paremmin säädettyä.
Mikä siinä vielä on ongelma ? oliko tässä suuttimet vaihdettu , entä bensan paine?
Eejii
Kaikki pelaa muuten ihan hyvin mutta CO arvo ei aiheuttanut riemunkiljahduksia konttorilla ja bensankulutus on kasvanut. Seos lienee nyt siis aika paksulla. Itse päättelin että kun lämpöanturi oli viallinen ja jos kone oli säädetty sen mukaan, niin nyt kun uudelta lämpöanturilta tulee vähän erilaista viestiä, tarvitsisi säätää seos uudelleen. Vai olenkohan ihan hakoteillä?
Korjaamolla hajosi pahaksi onneksi analysaattori kesken mittausten, niin homma jäi kesken. Sen verran ehtivät kokeilla että seosruuvin vääntäminen ei merkittävästi vaikuttanut tilanteeseen ja tästä syystä epäilivät että ilmamäärämittari ei toimi oikein.
Eejii kirjoitti:Kaikki pelaa muuten ihan hyvin mutta CO arvo ei aiheuttanut riemunkiljahduksia konttorilla ja bensankulutus on kasvanut. Seos lienee nyt siis aika paksulla. Itse päättelin että kun lämpöanturi oli viallinen ja jos kone oli säädetty sen mukaan, niin nyt kun uudelta lämpöanturilta tulee vähän erilaista viestiä, tarvitsisi säätää seos uudelleen. Vai olenkohan ihan hakoteillä?
No kansi auki ja kiekkoa pari naksua kireemälle ni seos laihenee.
Joo ja jos on 280 cc suuttimet niin vaati bensapaineen tipautuksen et menee päästöistä läpi. Ei auta mittarin jousen siirto. Käsin kääntää läppää käydessä niin näkee auttaako. Vastuskikkailullakin voi seokseen vaikuttaa mutta se taitaa mennä vähän vaikeeksi sitten jo...
Eejii
Joo, pitäisi lähipäivinä saada CO-mittari käyttöön niin pääsee kokeilemaan itse. Onpa muuten hirmuisen vaikea homma korjaamoille Unon säätäminen. Yhteen mestaan soitin säätöaikaa ja valittelivat ettei heillä ole vehkeitä säätää Unoa, kun pitäisi ohjelmoida ruiskua ja sytytystä... En sitten viitsinyt ruveta vääntämään kun huomasin miten kujalla tuo heppu tuntui olevan. Parempi että pysyn tuolta kaukana. Ja nyt sitten tämä toinen ei uskaltanut kajota sinne ilmamäärämittarin sisuksiin.
Viimeksi säädettiin Uno dynolla erittäin hyvin hommansa osaavan kaverin toimesta. Harmi vaan kun tämä myi rullat pois ja muutti Porvooseen...
Gunsonilta (tai jotai sinnepäin) saa "edullista" co mittaria. Kaasutinsekspertti sitä aina välillä myypi.
Siinä on asteikko harva mutta ei se haittaa tällaisissa peleissä.
https://www.amazon.de/Gunson-G4125-Digi ... B002XF1VW6" onclick="window.open(this.href);return false;
Tällainen löyty Amazonista. Vajaat 160€. Ei kovin paha hinta.
Eejii
Heh, juuri tuommoinen Gunson on tulossa.
Ebayssa olisi myös tuommoinen, joka ilmeisesti mittailee muutakin: https://www.ebay.com/itm/Vehicle-Emissi ... 0290.m3507" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta jotenkin tuo Kiinan laatu ei ihan vakuuta...
TfP-Motors
Mulla on molemmissa autoissa nuo 046-loppuiset. 1-sarjalaisia molemmat mutta toinen ylävipulaatikolla. Ilmamassamittarin saat kyllä lainaan jos tarvitset.
Eejii
TfP-Motors kirjoitti:Mulla on molemmissa autoissa nuo 046-loppuiset. 1-sarjalaisia molemmat mutta toinen ylävipulaatikolla. Ilmamassamittarin saat kyllä lainaan jos tarvitset.
Kiitokset. Kokeilen tuolla omalla nyt ensin saako sen säätöihin. Mittari on matkahuollossa. Illalla pääsee testailemaan.
Tyhmä kysymys, mutta miksi CO-mittari? Samaan hintaan saisi jo laajakaistan, jolla näkee seoksia muutenkin. Kuitenkin jos seos on kohdillaan, niin silloin pitäisi CO:kin olla kuosissaan. Vähänkin muutetussa turbo-autossa pitäisin kyllä laajakaistan kiinni jos sitä yhtään ropaa.
Eejii
Mittari tuli ja päästiin testaamaan. Seosruuvin vääntäminen ei merkittävästi vaikuttanut CO-arvoon, ihan kuten korjaamollakin todettiin. Ratasta kääntämällä sama juttu. Viisi napsua siirsin laihemmalle ja vain hiukan laski. Vaihdettiin varuilta lämpötila-anturi. Ei auttanut. Toisen ilmamäärämittarinkin onnistuin löytämään ja samat testit sillä, mutta samoin käyttäytyi, eli ilmeisesti vika ei ole siinä. Bensanpaineen säätämiselläkään ei tuntunut olevan vaikutusta. Mitähän seuraavaksi keksisi? Suuttimet? bensanpaineen säädin?
Lambda olisi tietysti hyvä olla, mutta CO-mittarin hommasin lähinnä siksi että saa helpolla noita muitakin autoja mitattua. Itse mittari tuntui toimivan ihan hyvin, kunhan piti huolta ettei letkuun kertynyt vettä. Subarusta saatiin ihan nätit arvot.
