Grande Punto, toinen puoli takavaloista pimeänä
-jamo-
Viesti Kirjoittaja -jamo- »
Puntossa on oikeanpuoleiset takavalot kajastaneet jotenkin himmeinä (tosin ei vasemmallakaan mitenkään superkirkasta ole) ja tänä aamuna sitten oli takana oikealla kaikki tuikut pimeänä. Lieköhän joku maadoitusvika? Liittimen nastoja vääntelin vähän, joten siellä kontaktien pitäisi olla kelvolliset. Minkä väristä liittimen karvaa tulisi seurata jos maavika olisi kyseessä ja mihin kyseinen johdin päättyy? Kuskin puolella takapaksissa ainakin on maadoityspiste, eli sinnekö johto suuntautuu? Vai mistä kannattaa vianhaku aloittaa (Lidlistä kaljaa toki ensin mutta sen jälkeen)?
Can Clip (Renault, Dacia)
Lexia+PP (Citroen, Peugeot)
MultiEcuScan (Fiat, Lancia, Alfa)
AutoComPro (Kaikki merkit)
Vantaa
Re: Grande Punto, toinen puoli takavaloista pimeänä
Oletko katsonut tarkkaan valon liittimen?
Grande Punton takavaloa en ole irroittanut, mutta ottaisin irti ja tarkastaisin huolellisesti liittimen ja mikäli mahdollista, valon piirilevyn. Yleensä hapettuminen aiheuttaa moista oiretta.
juha66
Viesti Kirjoittaja juha66 »
Käytä kaikki lamput irti ja puhdista liitoskohdat. Itse olen lamppujen kynsiä ja johtoliittimen kynsiä taitellut ja crc:tä laittanut sekaan.
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
-jamo-
Putsasin kunkin polttimon kantaa vasten olevat kynnet ja nyt pelittää valot mukavasti ja kirkkaasti. Ilmeisesti kynsissä oli jotain ohutta hapettumaa.
Vantaa
Yleensä se on polttimon kanta, joka hapettuu, varsinkin se keskinasta.
