Fiat Ducato(-03) alatukivarren etupuslan vaihto
dragon.fire
Viesti Kirjoittaja dragon.fire »
Onkohan kenelläkään kokemusta kyseisestä operaatiosta? Takimmaisen puslan oon kertaalleen vaihtanut eikä operaatio periaatteessa ollut hankala(mitä nyt pultit tietty oli niin v****** kiinni, että meinas usko loppua).
Ilmeisesti alatukivarsi tarvitsee irroittaa kokonaan (takahela/pusla jää runkoon paikalleen?)--onkohan jotain merkitystä missä järjestyksessä pultteja irroittelee?
Vanha pusla pois ja uus tilalle prässillä tai muulla diy-välineellä puristaen vaseliinin kera.
Näinköhän operaatio menee vai onko jotain ERITTÄIN tärkeitä asioita jotka tulisi ottaa huomioon ennen kuin aloitan kiroilun auton alla?
Re: Fiat Ducato(-03) alatukivarren etupuslan vaihto
No pari asiaa, vetari kusee vaihteistoöljyt helposti koska ei ole mitenkään kiinni vaihteistossa ja kumi hommissa on silconi vaseliini helvetin hieno keksintö.
Ja jos pultit menevät puslien läpi, niin ne kannatta lopullisesti kiristää vasta kun auto on pyörillään. Ettei aiheuta jatkuvaa jännitystä kumiin.
mivot
Viesti Kirjoittaja mivot »
Muutaman kun olen noita etupuslia vaihtanut, niin yksi huomio ettei kaikissa sarjoissa tule itse metalliholkkia mukana, joka kuitenkin on ollut monesti todella kulunut.
124 Spider 2200 20vt -77
