Hammastanko 124 coupeen
Hei
Onko millainen operaatio vaihtaa simpukkaohjaus hammastangolle 124 -73 CC 1800 Coupessa? Kokemuksia? Ei siksi, että olisi jotain simpukkaohjausta vastaan, tai autossa mitään muutakaan vikaa. Onko esim. 131 hammastangolla, vai onko siinäkin simpukka? Joissakin 124 spider malleissa on käsittääkseni ollut hammastanko.
Re: Hammastanko 124 coupeen
131 on hammastanko
Ok, eli onkohan 124 ja 131 tulipelleiltään kuinka lähellä toisiaan? Minulla on nimittäin ilmeisesti 131 autosta 4:1 peltipakosarja, ja se ei tuohon 124:n mahdu, kun ottaa kiinni apusimpukkaan.
ei ole tulipeltien samanlasuudesta tietoa mutta joo ei sovi 131 peltisarja 124seen.
131 hammastanko tulee kiinni etupalkiin.
Onkohan puolestaan 124/131 etupalkeissa mitä eroa, vai pulttaako 131 tanko 124 etupalkkiin? Varmaan sitten rattiakselikin on erilainen.
Eikös nämä 124 ja 131 ole kuitenkin saman mallisarjan autoja, että jotain yhtäläisyyksiäkin löytyy.
en osaa sanoa.
124 ja 131 on ihan erilaisia alustaltaan ja etupään rakenteeltaan. Mulla olisi 124:n uusi käyttämätön peltisarja jouten jos helppoa ratkaisua etsit.
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
Jos tuo hammastankomodifikaatio menee hankalaksi, niin täytyy vääntää jatkossakin simpukan kanssa. Mietin vain, että onko se kohtuudella tehtävissä. Laittelin peltisatsista yvtä
Coupea en tarkemmin tunne, mutta vihoviimeisissä Pininfarina Spidereissä oli hammastanko, joita saa vaikka tuolta: https://www.spider-point.com/fiat-spide ... 06004.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Muistelen joskus lukeneeni jenkkiläistä projektikertomusta jossa oli laitettu Dodge Omnin (=Talbot Horizon) hammastanko Spideriin. Ilmeisesti oli aika helposti saatu sopimaan.
Jännä muuten että Coupeen ei 131 peltisatsi sovi, kun Spideriin sen kyllä saa mahtumaan. Luulisi että hämähäkin pannuhuone on ahtaampi.
Fiat Uno Turbo ie -88
...Audi Coupe Quattro -89 :?
Taannoin sovittelin regatan hammastangon ladaan. Luulen, että aika vastaava olisi 124 coupeenkin. Ei se kyllä sinne mitenkään helposti mene. 131:n tankoa myös sovittelin, mutta se oli huonompi aihio. Taisin myös e30 bemarin tankoa mallailla. Tehtävissä kyllä, mutta saa olla ajatus mukana tai menee bumb-steerit ihan metsään. Itsellä toinen versio oli jo ajettava. Tuo oma versiohan tuli jääradalle, että sikäli oli enempi vapauksia kun katulaitteeseen ja esimerkiksi rattiakselin hitsasin kahdesta akselista. Kadulle noin ei taitaisi saada tehdä vaikka miten holkittaisi.
Peltisarja on hankala saada järkevillä mitoilla konetilaan simpukan kanssa. Ladoissahan tehdään yleensä lisätilaa repsikan jalkatilaan.
Ladaanhan saa kuulalaakeroitua apusimpukkaa. Ehkä moista koittaisin sovittaa Coupeen ja menisin sillä.
Ongelma noissa hammastanko muutoksissa oli se, ettei vakio kääntövarsilla tullut kääntyvyyttä tarpeeksi, olisi pitänyt siis kääntövarsia lyhentää, en venäjältäkään löytänyt siistejä tehdastekoisia.
Kokeilin/mittailin 131 ja regatan tankoa, joista regata parempi, mutta kokeiluissa tulin siihen tulokseen, että paras hammastanko olisi ollut mk1/2 escortista, lisäksi niihin saa halvalla nopean ohjauksen, mutta hammastanko pitää tilata sitten briteistä, jos ei halua sirkusautoa.
Lada tc peltisarja menee heittämällä, 4-1 sarjaa möi moposport.
Sanotaan niin päin että 124 peltisarja sopii luultavasti 131 malliin, toisinpäin ihan tuurilla.
Noita lada kuulalaakeri apusimpukoita mullakin myytäväksi, mutta kannattaa huomata että 124 mallissa pienemmät pallonivelen reijät, muuten sopii osat.
124 Spider 2200 20vt -77
Ekkerin tanko on tosiaan väärällä puolen etuakselia.
Onnistuikohan apusimpukassa vaihtaa se kääntövarsi simpukkaan. Olisi hämärä muistikuva, että se käy suoraan ja silloin olisi ihan bolt-on.
Jos tarkoitat tuohon Ladan kuulalaakeroituun että laittais fiiatin oman kääntövarren, niin ei ihan heittämällä käy.
Tosin on niin päin että kuulalaakeroidussa on ohkaisempi akseli, eli ohut holkki väliin tms. kun ei sillä tarvitse kiertovoimaa siirtää akseliin.
Juuri tuota meinasin. Holkittamalla noita on sitten varmaan tehty. Itse en ole moista tutkinut kun ei yhtään 124:sta ole tontilla. Voisihan sinne kääriä vaikka sopivan messinkisen shimmipellin. Voisi kuvitella noin toimivan vallan hyvin.
Spiderpointissa taisi olla myös spideriin käypäinen laakeroitu apusimpukka. Kävisikö se heittämällä coupeen?
