Fiat 500 1.2 nykii
Croma T.i.e
Fiat 500 1.2 nykii
Potilaana rouvan Fiat 500 1.2 POP -15. Ajettu n. 43tkm.
Tasakaasulla ja pienellä kiihdyttämisellä nypyttää ärsyttävästi, kelistä ja lämpötilasta riippumatta. Vikakoodeja ei ole, mutta tuntuu että välillä tyhjäkäynnillä yskäisee putkeen. Kaasu pohjassa menee niin kuin voi olettaa 70hp:lla menevän ja kiertää punarajaan asti nätisti.
Puolapaketin vaihdoin potentiaalisena syyllisenä, samoin tulpat. Alkuperäisillä osilla mentiin näissä, jos vaikka välttyisi tekemästä lisää vikoja käyttäen alk. per osia...
Ilmansuodatin ja muut "huolto-osat" on vaihdettu edellisessä huollossa.
Jotenkin tuntuu että kävisi laihalla ja siksi nypyttää mutta lambdakin piirtää ihan normi käppyrää. Ajatuksia millä seuraavaksi vikaa etsimään?
Jarkko
Re: Fiat 500 1.2 nykii
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
Tarkista kaasuläpän puhtaus ja puhdista imusarjassa olevat paineanturit, josko ne auttaisi.
Toimiiko vvt nokkapyörässä.
Tai jos ajoitus on muuten vain pielessä.
Croma T.i.e
Wesulius kirjoitti:Toimiiko vvt nokkapyörässä.
Saako tuon MES:llä tarkastettua vai miten? En edes tiennyt että tässä on VVT :o
Ajoitus on tehtaan jäljiltä vielä, mikähän näissä oli vaihtoväli remmille? 3v tulee ikää joulukuussa.
Jarkko kirjoitti:Tarkista kaasuläpän puhtaus ja puhdista imusarjassa olevat paineanturit, josko ne auttaisi.
Tuo kaasuläppä on tarkastettu ja puhdistettu, tämän unohdin mainita. Oli likainen kyllä ja luulinkin jo vian löytyneen kun Alfapuolella samaa esiintynyt. Paineanturin kunto pitääkin tarkastaa!
Mä veikkan ja taidan olla oikeassakin että se käy pikkuisen stoikiometristä laihemmalla siksi se nypyttää.
Eli tuohon weskun kommenttiin kandee paneutua ajatuksella. Se todellakin nypyttää jos osakuormalla ei ole overlappia.
Jarkko
Mielestäni tuon VVT toiminnan näkee testerillä.
Croma T.i.e
tutkin tänään AlfaOBD:lla tuon VVT:n toimintaa ja login perusteella mitattu ajoitus seuraa kierroksilla hyvin pyydettyä. 3000-5000rpm on hyvin liki ja yli 5000 ihan sama.
Tyhjäkäynnillä pyynti on -2 ja mitattu arvo on 0.
Käytin myös tuon säätösolenoidin irti ja puhdistin varalta, ei vaikutusta toimintaan.
Onko tuosta nyt tulkittava että mekaaninen ajoitus olisi sitten vähän ohi?
Croma T.i.e
Ei ollut ajoitus mekaanisesti pielessä, tänään tehty jakopää lukkopaloilla ja oli "spot on". Auton käytös siis säilyi ennallaan ja ärsyttävä nypytys jatkuu, samoin kuin satunnainen "kolmella käynti" tyhjäkäynnillä. Ei se oikeasti kolmella käy mutta sen oloisesti höpöttää pakoputkessa kuin kävisi.
Muita ajatuksia?
Tazio
Viesti Kirjoittaja Tazio »
Ei välttämättä auta yhtään, mutta muistelisin, että tuon kaltainen ’nypytys’ tuli ’ominaisuudeksi’ jo Punto 2b:n myötä?
Eli jotain tehtaalla säädettiin tehon ja kulutuksen perässä juoksun nimissä?
Muistaako/tunnistaako kukaan muu vai olenko nähnyt unta?? Ainakin broidin 2b teki tuota, samoin molemmat muut ajamani yksilöt.
Aiemmin esitetyt arviot laihalla käynnistä voisivat hyvinkin pitää kutinsa.
-Tazio
Sent from my NSA monitored iPhone using Tapatalk
Allekirjoitan. Semmonen pikkunyhtäminen ollut kaikissa ajamissani mk2 1.2/8V Puntoissa tietyllä kuormalla.
Parhaimmillaan melkein huomaamaton.
