Punto 2005 musta savu ja veto pois
Tessu85
Viesti Kirjoittaja Tessu85 »
Punto alkoi pölyttää mustaa savua putkesta... Ei jaksanut kulkea kun 90kmh, pysähdyin leivikille ja pietin kaasua pohjassa otti 3-4000 kierrosta, aikani kun pietin kaasua pohjassa niin yhtäkkiä pöläytti mustan savupilven ja alkoi pelata normaalisti. Ja noin 100km päästä taas loppui kulku... Mikä vois olla? Kulutus myös oli hurja silloin kun ei pelannut... Noin 15l sadalle!
Re: Punto 2005 musta savu ja veto pois
Bensamoottori kaiketi kyseessä. Olisiko pakoputki tukossa? Sisukset irti ja tukkii virtauksen.
Tessu85
On bensa 1.2 8v. Se mullakin kävi mielessä... Aamulla kävi noin 2min pihalla tyhjäkäyntiä ja pakoputken kohdalla musta läiskä maassa. Auto käy siististi kaikilla pytyillä... Nyt taas ei vetänyt kunnolla ennenkuin pietin kaasua vähänaikaa pohjassa.
Tessu85 kirjoitti:On bensa 1.2 8v. Se mullakin kävi mielessä... Aamulla kävi noin 2min pihalla tyhjäkäyntiä ja pakoputken kohdalla musta läiskä maassa. Auto käy siististi kaikilla pytyillä... Nyt taas ei vetänyt kunnolla ennenkuin pietin kaasua vähänaikaa pohjassa.
Ja putken päästä kuunnellessa pihisee/suhisee voimakkaasti?
Kuulostaa kyllä reippaasti tukkeutuneelta pakoputkelta. Pielessä oleva jakopääkin voisi aiheuttaa kuvatunlaisia oireita, mutta se ei korjaannu huudattamalla "hetkeksi". :mrgreen:
Eryo
Viesti Kirjoittaja Eryo »
Täältäkin ääni tukkeentuneelle pakoputkelle.
http://www.fiatforum.fi/viewtopic.php?f ... ra#p264031" onclick="window.open(this.href);return false;
Voip olla siitä kannattaa aloittaa. Voiko näissä olla säädöt pielessä, oli tossa yksi ecuvammainen norsumoottori ja se puski välistä valkoista savua ja välistä mustaa koko pihan täydeltä, katukivetys oli aivan mustana. Seokset ihan järkyttävän rikkaalla. Vikakoodit ei auttaneet mutta ecun vaihto korjasi.
Tessu85
Jos ecu rikki niin voiko laittaa suoraan uuden esim. Purkuautosta
Kyllä siinä ainakin ajoneston kamppeet joutui vaihtamaan. Ajoneston poistaminen kaiketi joiltakin myös onnistuu. Vian korjaantuminen kaasuttamalla hetkeksi viittaa vahvasti tukokseen, vai voisiko viallinen lambda käyttäytyä noin? ECU:n kai pitäisi olla "aina rikki."
Tessu85
Oko. Eli jos ecu rikki niin täytyy nostaa romukoppaan koko auto. Käsitin että boksin vois vaihtaa vain toisesta samanlaisesta jo numero täsmää... Putki vaikuttaisi olevan auki... Mutta pakokaasu haisee tosi rikkaalle ja käsi oli noessa kun piti vähänaikaa kättä putken kohdalla maassa.
Tessu85 kirjoitti:Oko. Eli jos ecu rikki niin täytyy nostaa romukoppaan koko auto. Käsitin että boksin vois vaihtaa vain toisesta samanlaisesta jo numero täsmää... Putki vaikuttaisi olevan auki... Mutta pakokaasu haisee tosi rikkaalle ja käsi oli noessa kun piti vähänaikaa kättä putken kohdalla maassa.
Mites se lambda mahtaako toimia?
Ainakin 80 punton pakoputki puhisee ihan helvetisti kun kaasu on pohjassa , hytin kun tyhjentää niin kuuluu hyvin.
:mrgreen:
Tessu85
Kulutus huitelee nyt 15l sadalle... Ei kierrä ollenkaan enää yli 4000rpm. Ja kun yrittää kiihdyttää niin savuaa mustaa...
Tessu85 kirjoitti:Kulutus huitelee nyt 15l sadalle... Ei kierrä ollenkaan enää yli 4000rpm. Ja kun yrittää kiihdyttää niin savuaa mustaa...
Se käy nyt jostain syystä tosi rikkaalla, jos kerran mustaa savua tulee....Ja johan tuo kulutus lukemakin kertoo, että liikaa saa soppaa.
-putki tukkeessa
-Lambda rikki
-bensanpaineen säädin rikki (jos bensanpaineen säädin on)
-ilmamäärämittari rikki
Tuossa nyt mahdollisia ongelman aiheuttajia.
Tessu85
Putki mielestäni auki... Lambdaa epäilen... Tulpat lisäksi täytyisi vaihtaa vaikka tuskin niissä vika... Miten lambda helpoin kokeilla onko rikki? Pakokaasutestissä luonnollisesti palamaton huitelee 1000 yläpuolella
Ota lambda-anturin johto irti. Ruiskun pitäisi mennä vikatilaan kiinteille arvoille. Jos anturi on sillä tapaa viallinen, että se on sotkenut ruiskun pistämään soppaa putken täydeltä, niin tuon pitäisi helpottaa. Jos niin käy, niin tilalle vain Boschin tekemä anturi, ja sitten öljytkin vaihtoon. Voi olla puolet bensaa niistä.
Tessu85
Nappasin lambdan johon irti ja savu loppu... Kulutuskin tippui 10l... Vetää hyvin ja moottorinhäiriö valo ei ees syttyny
