Oisko tuo purkalla sammutettu?Tessu85 kirjoitti:moottorinhäiriö valo ei ees syttyny
Punto 2005 musta savu ja veto pois
Re: Punto 2005 musta savu ja veto pois
Voi ottaa aikansa, ennen kuin valo syttyy. II-koppaisessa ainakin kesti joitakin kilometrejä, ennen kuin syttyi. Samoin myös sammuminen kesti, kun vika oli korjattu. Sammui kuitenkin ilman testeriä.
Käsittääkseni tässä autossa on sytytyskaapelit. Niiden aiheuttamat sytytyskatkot ovat hyvä lambdan / katin tuhoaja. Vaihtaisin ehdottomasti myös sytytyskaapelit, jos uudella lambdalla korjaantuu.
Mitkä sytytys kaapelit?
Tulpanjohdot = sytytyskaapelit
Mulla oli vastaava vika aikanaan, oli kuin mersu mistä syöttöä ruuvattu isolla kädellä. Vika oli kaasuläpän asentotunnistimessa, purkuautosta uusi läppäkotelo niin pelitti taas hienosti.
Mistä kannattaa hommata lambda? Tietysti Edullinen plussaa...
Ei sitte kannata ostaa sitä halvinta , osta aito boschilainen, niin ei tarvii keväällä hommata taas uutta.Tessu85 kirjoitti:Mistä kannattaa hommata lambda? Tietysti Edullinen plussaa...
Ite tilasin autodocista maksoi jotain 65€ boschilainen.
Näin on. Bosch on edullisempi, kuin halvat. Niiden kanssa kun menee niin, että ensin ostetaan se halpa, ja sitten se Bosch. Muutamasta halpa-anturista on omaa kokemusta, ja tähän mennessä 100% on hajonnut viimeistään kuukausien sisällä, tai toiminut alunperinkin huonosti.Wesulius kirjoitti:Ei sitte kannata ostaa sitä halvinta , osta aito boschilainen, niin ei tarvii keväällä hommata taas uutta.Tessu85 kirjoitti:Mistä kannattaa hommata lambda? Tietysti Edullinen plussaa...
Nyt vaihdettu aluksi tulpat, johdot ja puolat. Lambda pois pelistä... Keskikulutus noin 8.5l
