Punto 2005 musta savu ja veto pois
uk350
Re: Punto 2005 musta savu ja veto pois
Viesti Kirjoittaja uk350 »
Tessu85 kirjoitti:moottorinhäiriö valo ei ees syttyny
Oisko tuo purkalla sammutettu?
Viesti Kirjoittaja VTO »
Voi ottaa aikansa, ennen kuin valo syttyy. II-koppaisessa ainakin kesti joitakin kilometrejä, ennen kuin syttyi. Samoin myös sammuminen kesti, kun vika oli korjattu. Sammui kuitenkin ilman testeriä.
Käsittääkseni tässä autossa on sytytyskaapelit. Niiden aiheuttamat sytytyskatkot ovat hyvä lambdan / katin tuhoaja. Vaihtaisin ehdottomasti myös sytytyskaapelit, jos uudella lambdalla korjaantuu.
Tessu85
Viesti Kirjoittaja Tessu85 »
Mitkä sytytys kaapelit?
Tulpanjohdot = sytytyskaapelit
jonik
Viesti Kirjoittaja jonik »
Mulla oli vastaava vika aikanaan, oli kuin mersu mistä syöttöä ruuvattu isolla kädellä. Vika oli kaasuläpän asentotunnistimessa, purkuautosta uusi läppäkotelo niin pelitti taas hienosti.
Tessu85
Mistä kannattaa hommata lambda? Tietysti Edullinen plussaa...
Viesti Kirjoittaja Wesulius »
Tessu85 kirjoitti:Mistä kannattaa hommata lambda? Tietysti Edullinen plussaa...
Ei sitte kannata ostaa sitä halvinta , osta aito boschilainen, niin ei tarvii keväällä hommata taas uutta.
Ite tilasin autodocista maksoi jotain 65€ boschilainen.
Wesulius kirjoitti:
Näin on. Bosch on edullisempi, kuin halvat. Niiden kanssa kun menee niin, että ensin ostetaan se halpa, ja sitten se Bosch. Muutamasta halpa-anturista on omaa kokemusta, ja tähän mennessä 100% on hajonnut viimeistään kuukausien sisällä, tai toiminut alunperinkin huonosti.
Tessu85
Nyt vaihdettu aluksi tulpat, johdot ja puolat. Lambda pois pelistä... Keskikulutus noin 8.5l
