Fiat punto 2005 ongelmia.
No terve kaikille! Olen uusi täällä ja vähän huono käyttämään foorumeita
Ostin tänään Fiat Punton ja yritin itse paikallistaa ongelmaa ilman tuloksia
Elikkäs autolla pystyy ajamaan, mutta pätkäsee n. 3000rpm:ssä ja vikavalo välähtää, wi siis nouse tuon 3000 yli ollenkaan. Pysyy hienosti käynnissä eikä kuulu ylimääräisiä ääniä. Kaikki pytyt on ilmeisesti toiminnassa äänestä päätellen. Missä siis mahtaa olla vika? En tiedä mitä siihen on vaihdettu mutta jokin sähkönen vempele missä on kaksi neliön mallista liitintä kaasarissa kiinni. Ja auto kulkee tosiaan todella hienosti 40km/h
Apua uunello joka harjoittelee auton korjaamista..
Hulk Hogani ei ole slogani
Re: Fiat punto 2005 ongelmia.
Siitä kannattaa ihan ekaksi lukea/luetuttaa vikakoodit.....Hakuammunnalla/osien kokeilu luontoisella vaihtamisella ei saa yleensä muuta, kuin hintaa tehtyä remontille
Tämän ymmärsin itsekkin, mutta ajattelin olisko jollain ollut tämä sama ongelma.
Tuo on moottorin ohjainyksikkö (tuttavallisemmin ECU) Miksi se on vaihdettu?JarruBerry kirjoitti:En tiedä mitä siihen on vaihdettu mutta jokin sähkönen vempele missä on kaksi neliön mallista liitintä kaasarissa kiinni
Näille on ilmeisesti tyypillistä hajottaa ECU, jos/kun on sytytysvikaa joko puola tai tulpanjohdot (tai molemmat) viallisia... Nämä sytykäkatkokset aiheuttavat mm. nykimistä. Niin että olisiko aiemmin korjattu seurausta, ei varsinaista syytä?
Tätä on joku naapurin "automies" korjannut joten en tiedä mitä ja miksi vaihdettu. Kun kysyin ei tiennyt itsekkään
Sain vikakoodit luettu ja seuraavaa tuli esille.
P0105- MAP circuit
P0335-kampiakselin asentotunnistin
P0120- tps tunnistin
Pienellä googlettamisella päädyin siihen että tuo kampuran tunnistin on hajalla, mutta nyt kun noi muutkin vikakoodit tuli näkyviin mietin että korjaantuiskohan ongelma pelkän kampuran tunnistimen vaihdosta. Voiko noi muut vikakoodit olla sen seurauksesta tulleita, eivätkä oikeasti olekkaan rikki? Tilasin jo kampurantunnistimen pitäisi tulla huomenna.
P0105- MAP circuit
No tosiaan vaihdoin kampiakselin asento tunnistimen, mutta mitään ei tapahtunut. Myöskään nämä muut viat eivät vaikuta olevan todellisia. Eli eivät ilmeisesti ole rikki. Mitäköhän kannattaa etsiä seuraavaksi?
Liittimien ja johtojen tutkailulla jatkaisin.
Hauskaa kun kaikki muut vikakoodit lähti mut joku U1602 koodi on ja pysyy. Suomenkielistä selitystä en oikein löytänyt, mutta ilmeisesti tarkoittaa että joku ei saa yhteyttä tai saa väärää tietoa. Kokeilin liittimet kaikki läpi.. Eikä mitään. Kohta tuikkaan punton tuleen.
Koodi U1602 ilmoittaa huonoa kontaktia ajonesto järjestelmässä, näin ymmärsin.JarruBerry kirjoitti:Hauskaa kun kaikki muut vikakoodit lähti mut joku U1602 koodi on ja pysyy. Suomenkielistä selitystä en oikein löytänyt, mutta ilmeisesti tarkoittaa että joku ei saa yhteyttä tai saa väärää tietoa. Kokeilin liittimet kaikki läpi.. Eikä mitään. Kohta tuikkaan punton tuleen.
Vikakoodit ovat lähteneet. En tiedä onko hyvä vai huono
Löysin ecu:sta yhden johdon joka ei ole kiinni missään. Voiko ecun johtosarjasta olla johto joka ei kuulu mihinkään? Johto on yllättävän pitkä ja tulee aika alkupäästä. Olen tutkinut kohta 2h enkä löydä paikkaa. Tietääkö joku welho tästä mitään?
- DSC_0226_20180907155015271.jpg (125.24 KiB) Katsottu 4165 kertaa
- _20180907_154253.jpg (45.5 KiB) Katsottu 4165 kertaa
Näyttäis nopeusanturin johdolta mitä ei tarvi jos on abs
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
Okei, kiitos vastauksesta
Tuntuu tyhmältä ruinata täältä jatkuvasti apua, mutta mitä ongelmia voisi ilmetä ilman että vikakoodi jäisi muistiin?
Mitä voisin tarkistaa bensapuolesta? Pumppu?
Voiko auto laittaa itsensä vikatilaan, jonka joutuu ohjelmalla poistaa?
Persaukisena en saa edes autoa kuljetettua autokorjaamoon joka on n. 10km päässä.
Kaikki ehdotukset otetaan vastaan mitä voisi olla vikana/korjata.
